查看: 1366|回复: 1
[供应] 耗尽型模拟开关RS550,完美替代FSA550,DIO1500
发表于 2019-9-30 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS550是一个高性能、四刀单掷(4PST),通常关闭的耗尽型隔离开关。耗尽型技术允许器件在不存在VCC时导通信号,在存在VCC时隔离信号。完美兼容FSA550,DIO1500.
RS550在较宽的VCC范围内运行,具有设计灵活性。另外,当存在VCC时,选择引脚允许内部振荡器频率在500kHz和750kHz之间以75kHz的阶跃进行调整。该特性用于转移分散电磁干扰(EMI),从而满足客户规格要求,完美兼容FSA550替代,DIO1500.。
         蓝牙降噪耳机一般需要有一个功能,即降噪模块不工作时,外部的 Line in 信号可以正常输入,这个功能需要用到耗尽型的模拟开关来实现,具体表现为模拟开关有电时隔离,断电后导通。RS550 是专门为这种应用设计的耗尽型模拟开关,完美兼容。
深圳市鑫邦旺电子科技有限公司代理江苏润石产品耗尽型模拟开关RS550,完美替代FSA550,DIO1500. 唐生 1伍92 零零零1424
。FSA550替代,DIO1500.。
RS550 的主要特性如下:
   提供 4 通道,满足左右声道立体声差分信号和单端信号应用,完美替代FSA550,DIO1500.;
覆盖音频频段;
更低的导通阻抗:0.5Ω,完美替代FSA550,DIO1500.;
总谐波失真 THD+N 低至 0.002%;
提供WLCSP12、QFN-2.5x2.5mm 两种封装,更容易生产和维修,FSA550替代,DIO1500.。
RS550参数
RS550参数
RS550_(RevA.4)_CN.pdf (570.3 KB)
 楼主| 发表于 2019-10-24 08:42:01 | 显示全部楼层
深圳市鑫邦旺电子科技有限公司代理江苏润石产品耗尽型模拟开关RS550,完美替代FSA550,DIO1500. 唐生 15920001424。FSA550替代,DIO1500.。
