查看: 961|回复: 0
[供应] FMS38 3 x 8位,180毫秒/秒 三视频D/A转换器
发表于 2019-9-29 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
±2.5%增益匹配±0.5 LSB线性误差内部带隙电压基准低故障能量单一3.3伏电源
应用
PC图形视频信号转换-RGBYCbCr–复合材料,Y,C
描述
FMS3818是一种低成本的三重D/A转换器,专门为适合速度至关重要的图形和视频应用。CMOS电平输入转换为模拟电流输出可驱动25–37.5Ω负载,对应于双字节终端50–75Ω负载。同步后的同步电流输入正时添加到IOG输出。空白意志覆盖RGB输入,将IOG、IOB和IOR电流设置为当空白=L时为零。虽然适用于许多应用内部1.25V参考电压可以是被VREF输入覆盖。几乎不需要外部组件,只需要电流参考电阻,电流输出负载电阻,旁路电容器和去耦电容器。包装是一个48铅的LQFP。制造技术是CMOS。性能保证在0至70°C之间。
功能描述
在FMS3818中有三个相同的8位D/A转换器,每个都有电流源输出。外部荷载需要将这些电流转换为电压输出。数据输入RGB7 0由空白输入重写。sync=h激活来自ios的同步电流以同步绿色视频信号。
数字输入传入的GBR数据注册在时钟输入,CLK。模拟输出跟随迟迟不见,TDO。同步和空白同步和空白输入控制输出电平(图和表1)中的d/a转换器间隔。空白强制D/A输出到空白当sync=l关闭当前源ios时的级别接绿色D/A转换器。sync=h添加绿色输出的满标度电流的112/256分之一。sync=l在同步提示期间熄灭同步电流。空门D/A输入。如果空白=H,D/输入控制要添加到输出的输出电流空白级别。如果空白=L,数据输入和底座已禁用。D/A输出每个D/A输出都是来自VDDA电源的电流源。以当前单位表示,从当前数据为跟随:G=G7-0&空白+同步*112B=B7-0空白R=R7-0&空白典型的LSB电流阶跃为73.2微安。要获得电压输出,必须将电阻器连接到地面。输出电压取决于这个外部电阻,参考电压,以及连接在rref和gnd之间的增益设置电阻器的值。为了实现双端接75Ω传输线,A并联75Ω电阻器应放置在模拟电路附近输出引脚。将75Ω终端线连接至模拟输出,FMS3818电流源上的负载为37.5℃。FMS3818也可以用75欧姆操作终端电阻器。将输出电压摆幅降低到所需范围,RREF电阻器的标称值应加倍。电压基准满标度电流是通过外部电阻,RSET连接在RREF引脚和GND。RSET上的电压是参考电压,Vref,可从1.25伏内部带隙基准或外部电压基准连接到VREF。为了减少噪音,0.1μf电容器应连接在VREF和接地之间。ISET镜像到每个GBR输出电流源。为了减少噪音,应连接一个0.1μf的电容器在comp引脚和模拟电源电压vdda之间。电源和接地所需电源为单电源+3.3伏。尽量减少电源感应噪声,模拟+3.3V用0.1和0.01μF连接到VDDD和VDDA引脚放置在每个VDD引脚附近的去耦电容器或销对。高转换率数字数据使电容耦合到任何D/A转换器的输出都有潜在问题。自从数字信号包含CLK信号以及视频输出信号数据馈通通常看起来像谐波失真或降低了信噪比性能。所有接地引脚应最好连接到一个公共的固体接地平面性能。
应用程序信息图显示了典型的FMS3818接口电路。在本例中,可选的1.2伏带隙引用连接到VREF输出,覆盖内部电压参考源。接地FMS3818电源必须调节良好,无高频噪声。小心电源去耦将确保最高质量电路输出端的视频信号。FMS3818具有分离模拟和数字电路。保持数字化系统噪声远离D/A转换器,建议电源电压来自系统模拟电源和所有接地连接(GND)模拟地面制作。电源插脚应在销上单独分离。印刷电路板布局高性能混合信号电路的设计需要有接地平面的印刷电路。整体系统董事会的布局对业绩影响很大。从数字电路到模拟电路的电容耦合可以导致D/A转换不良。考虑一下布局时的建议:1.保留关键模拟记录道(VREF、IREF、COMP,ios,ior,iog)越短越好所有数字信号都有可能。FMS3818应该靠近板边缘,靠近模拟输出连接器。2.FMS3818的动力平面应该是与提供数字电路的分开。所有VDD应使用一个电源板插脚。如果FMS3818的电源相同作为系统数字电路的一部分,FMS3818应与0.1μF和0.01μF分离用铁氧体磁珠隔离的电容器。3.地平面应该是实心的,而不是交叉阴影。与地平面的连接应非常短引导。4.如果数字电源有专用电源板层,它不应该放在FMS3818下面,电压基准或模拟输出。数字电源噪声的电容耦合FMS3818及其相关模拟电路可具有对性能的不利影响。5.应小心处理CLK。抖动和噪声开启这个时钟会降低性能。终止时钟线小心地消除过冲和响铃。改进的过渡时间输出并联电容控制输出慢化过渡时间,而串联电感导致影响超调和调整时间的振铃量。对于双端接75Ω负载,转换时间可以是通过匹配电容阻抗输出改进FMS3818。输出电容可与220 NH电感串联75Ω电源终端。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
