查看: 664|回复: 0
[供应] FPF2100-FPF2107负载控制器
发表于 2019-9-27 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
具有1.8至5.5V输入电压范围控制开启200mA和400mA电流限制选项欠压锁定热关机<1UA关机电流自动重启快速电流限制响应时间3us至中等过电流20ns至硬短路故障消隐应用PDA手机gps设备mp3播放器数码相机外设端口热插拔电源概述fpf2100到fpf2107是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。这些器件包含一个0.125Ω限流p沟道mosfet,它可以在1.8-5.5v的输入电压范围内工作。开关控制是通过一个能够直接与低压控制信号接口的逻辑输入(on)来实现的。每个部件都有热关机保护,当持续的过电流状态导致过热时,关闭开关以防止损坏部件。当开关电流达到电流极限时,该部件以恒流模式工作,以防止过大电流造成损坏。对于fpf2100-fpf2102和fpf2104-fpf2106,如果10毫秒后恒定电流条件仍然存在,这些部件将关闭开关并将故障信号引脚(flagb)拉低。fpf2100、fpf2101、fpf2104和fpf2105具有自动重启功能,如果接通引脚仍处于激活状态,则在160ms后将再次接通开关。FPF2102和FPF2106没有自动重启功能,因此开关将保持关闭状态,直到接通引脚循环。对于FPF2103和FPF2107,电流限制条件将立即将故障信号引脚拉低,部件将保持恒定电流模式,直到开关电流降至电流限制以下。对于FPF2100到FPF2103,最小电流限制为200毫安,而FPF2104到FPF2107的最小电流限制为400毫安。这些零件以节省空间的5针SOT33封装提供。
操作说明
FPF2100-FPF2107是限流开关,用于保护可能因应用高电流而损坏或中断的系统和负载。每个器件的核心是一个0.125Ωp沟道mosfet和一个能够在1.8-5.5v的宽输入工作范围内工作的控制器。控制器通过限流、欠压锁定和热关机来防止系统故障。电流限制为200毫安或400毫安。开/关控制ON引脚控制开关的状态。提供活动的HI和LO版本。有关详细信息,请参阅订购信息。只要没有故障,激活ON将使开关保持在ON状态。对于所有版本,车辆识别号上的欠压或超过150°C的连接温度将覆盖打开控制以关闭开关。此外,过大电流将导致FPF2100-FPF2102和FPF2104-FPF2107中的开关断开。fpf2100、fpf2101、fpf2104和fpf2105具有自动重启功能,可在160ms后自动再次打开开关。对于fpf2102和fpf2106,必须切换ON引脚才能再次打开开关。FPF2103和FPF2107不会因过电流情况而关闭,而是保持在恒定电流模式下运行,只要ON处于激活状态且热关机或欠压锁定未激活。当检测到过电流、输入欠压或温度过高时,故障报告标志B通过激活LO向故障模式发出信号。对于fpf2100-fpf2102和fpf2104-fpf2106,标志b在消隐时间结束时变为lo,而对于fpf2103和fpf2107,标志b立即变为lo。在fpf2100、fpf2101、fpf2104和fpf2105的自动重新启动时间内,flagb始终为lo。对于fpf2102和fpf2106,flagb被锁定为lo,必须打开才能释放它。对于fpf2103和fpf2107,flagb在故障期间为lo,在故障结束时立即返回hi。flagb是一种开漏mosfet,它要求在vin和flagb之间有一个上拉电阻
在关机期间,将禁用标志B上的下拉菜单,以减少电源的电流消耗。电流限制电流限制确保通过开关的电流不超过最大值,同时不低于最小值。对于FPF2100-FPF2103,最小电流为200毫安,最大电流为400毫安;对于FPF2104-FPF2107,最小电流为400毫安,最大电流为800毫安。fpf2100-fpf2103的消隐时间名义上为10ms,在此期间开关将充当恒定电流源。在消隐时间结束时,开关将关闭,标志B引脚将激活,以指示发生了电流限制。fpf2103和fpf2107没有电流限制消隐周期,因此在电流限制条件标志b激活时立即激活。这些部件将保持恒定电流状态,直到接通引脚被禁用或热关机关闭开关。反向电压如果VOUT引脚的电压大于车辆识别码引脚,大电流可能会流动,并可能对设备造成永久性损坏。FPF2100-FPF2107设计用于控制从车辆识别号到车辆识别号的电流。如果输入电压低于欠压锁定阈值,欠压锁定将关闭开关。在ON引脚激活的情况下,输入电压上升到低于电压锁定阈值将导致开关的受控接通,从而限制过射电流。热关机热关机保护部件免受内部或外部产生的过高温度的影响。在超温状态下,标志B激活,开关关闭。如果模具温度降至阈值温度以下,开关会自动再次打开。
输入电容器当开关接通为放电的负载电容器或短路时,为了限制由瞬时冲击电流引起的输入电源电压降,需要在车辆识别号和接地之间放置一个电容器。一个0.1华氏度的陶瓷电容器,CIN,放在引脚附近通常就足够了。更高的cin值可以用来进一步降低电压降。输出电容器A 0.1如果电容器不能,应放置在VOUT和GND之间。当开关断开时,该电容器将防止寄生板电感迫使VOUT低于GND。对于fpf2100-fpf2102和fpf2104-fpf2106,总输出电容需要保持在最大值cout(max)以下,以防止部件记录过电流情况并关闭开。由于PMOS开关中的集成体二极管,强烈建议CIN大于COUT。当拆下系统电源时,COUT大于CIN会导致VOUT超过车辆识别号。这可能导致电流通过车身二极管从VOUT流向车辆识别号。功率损耗作为开关在正常工作时,功率损耗较小,对零件的工作温度影响不大。电流限制较高的部件将消耗最大的功率,通常情况下,如果部件进入电流限制,当输出对地短路时,将出现最大功耗。
对于fpf2100、fpf2101、fpf2104和fpf2105,功耗将按自动重启时间trstrt和过流消隐时间tblank进行缩放,因此最大功耗通常为,使用FPF2102和FPF2106时,必须注意零件的手动复位。当输出短路时,在高占空比下连续重置部件会导致部件温度升高。连接温度只允许增加到热关机阈值。一旦达到该温度,在接头温度下降之前,打开开关将不会打开开关。对于FPF2103和FPF2107,输出短路将导致部件在恒定电流状态下工作,消耗(3)中计算的最坏情况功率,直到热关机激活。然后,只要ON引脚激活且存在短路,它将循环进入和退出热关机。为了获得最佳的性能,所有的轨迹都应该尽可能短。为了达到最佳效果,输入和输出电容器应放置在靠近设备的位置,以最大限度地减小寄生微量电感对正常和短路操作的影响。对车辆识别号(vin)、输出电压(vout)和接地(gnd)使用宽轨迹将有助于最小化寄生电效应,同时最小化对环境热阻抗的影响。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
