查看: 794|回复: 0
[供应] 生物质颗粒热值检测仪设置?
发表于 2019-9-25 17:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质颗粒热值检测仪设置?生物质颗粒热值检测仪设置?由【鹤壁杉木颗粒热值检测设备】提供的竹屑颗粒热值检测仪器大卡机:186.3920.3323实木颗粒热值检测设备、测量生物质热值仪、测量生物质大卡设备、测生物质燃料的热值仪、检测生物质量热仪、检测生物质颗粒热量仪、检测生物质的量热仪、检测生物质颗粒热值机、检测生物质燃料的仪器。
  环境要求
  1、弹筒发热量测定实验室,应为单独房间,不得在同一房间同时进行其他实验项目。
  2、室内温度应保持相对稳定,每次测定室温变化≤1℃,室内温度15℃~30℃。
  3、实验室应无明显的空气对流,热源或冷源引起的温度变化≤1℃。热量计避免阳光照射。
  4、环境相对湿度:<85%。
  5、供dian源:(220±20)V、频率(50±1)Hz,
  6、自动氧弹热量计:热量误差±60 J/g,热容量中心值10 000 J/K,热容量重复性≤0.2%。
  7、干燥仪器:干燥箱温度范围为室温+10℃~250℃,温度波动±1℃;
  8、苯甲酸:标准热值二级或二级以上。
  9、氧气:纯度99.9%不含氢,不能使用电解氧。
  10、点火丝:直径0.1 mm的铂、铜、镍丝或其他已知热量的金属丝。
  安装:加水特指,新机器或则,换过水,重新加水】在液晶中文汉字显示面板上,按下“设定”键,按数字键“8”进入“测试”界面,选择则【数字键3“排数实验”】,往仪器加水43升后。应当静置8到24小时,让热值仪机器的温度与环境温度达到一致。
