查看: 797|回复: 0
[供应] 60W通用适配器方案AC/DC性价比之王ETA8049可P2POB2263/2273/2281
发表于 2019-9-24 16:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳展嵘电子  梁东:13923410857  QQ:1536764480
65W以下通用适配器,可替换OB2273/2281/2263
1.概述
   ETA8049是钰泰新推出的一款超高性价比AC/DC适配器控制芯片,脚排列兼容各主要芯片厂家的主流芯片,可直接代替OB2263/2273/2281。
外围RT引脚保护Latch模式,可做OTP,LineUVLO/OVP,Vcc OVP保护拓展; Vcc 7~37V宽电压工作范围;小于70mW待机功耗;电流驱动钳位12V输出;全系列错误模式保护。
2.适用范围
 所有OB2273/2281的电源客户;
中功率通用6级能效适配器方案;
ETA AC/DC SSR产品性能卖点1
低EMI
少些EMI器件成本和保证EMI一致性
更少的开关损耗
减少主MOSFET开关的交叉损耗
更高的平均效率(89%(QR) Vs 88% @12V/2A(非QR))
提高效率的同时保证批量效率的一致性
满载CCM工作
进一步提高整体系统效率
ETA AC/DC SSR产品性能卖点2
------宽电压工作范围
更容易设计
宽电压范围使得VCC电压设计变得随意简单
变压器辅助绕组设计更随意
减少变压器耦合系数及漏感对VCC电压的影响
兼容QC3.0/4.0等手机快充或PD设计
不用增加另外恒压电路来稳定VCC电压,直接兼容5-12V输出电压时正常工作。
配合电流驱动的电压钳位驱动外接开关管,优化减少系统损耗
进一步提高整体系统效率
ETA AC/DC SSR产品性能卖点3
------低待机功耗
    芯片超低静态工作电流
ETA8047/8小于0.4mA待机静态工作电流
ETA8049小于0.3mA待机静态工作电流
待机触发开关脉冲模式
最小Ippk运行
最小开关频率Fmax/3,大于20KHz,避开音频噪声
ETA AC/DC SSR产品性能卖点4
------各种错误智能保护模式
VCC过压欠压保护
输出过压保护
输出欠压保护
打嗝保护
VD过压欠压保护
输出过压保护
输出欠压保护
输出短路保护
输入过压保护
输入欠压保护
FB过压保护
输出过载保护
环路开环保护
CS过压欠压保护
Rcs短路/开路保护
初级绕组短路保护
输出整流管短路保护
RT过温保护
芯片Die 135℃
外接热敏欠压保护
过压保护
