查看: 728|回复: 0
[供应] ZXSC400是SOT2 3-6封装中的电压模式升压转换器
发表于 2019-9-24 09:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZXSC400是SOT2 3-6封装中的电压模式升压转换器。它的低反馈电压使LED链中的电流可以通过一个电阻进行设置和精确监控,损耗最小。其出色的负载和线路调节意味着,对于锂离子电池的全部供电范围,LED电流的变化通常小于1%。使用额定电压为20V及更高的高效Zetex开关晶体管,可以将许多LED串联起来
以获得最佳的led电流匹配。
特征
1.8V至8V电源范围
1%的典型输出调节
超过80%的典型效率
4.5A典型关闭电流
用于最终LED电流匹配的系列连接
应用
彩色LCD面板的白色LED背光
普通LED背光
高性能白色LED手电筒
由电池驱动的通用LED
IC操作说明框图
带隙参考源
所有的阈值电压和内部电流都来自一个温度补偿的带隙基准电路,其基准电压为1.22V。
动态驱动输出
根据输入信号,输出为“低”或“高”。在高状态下,2.5mA电流源(最大驱动电压=VCC-0.4V)驱动外部晶体管的基极或栅极。为了使外部开关晶体管以最佳效率工作,两种输出状态都用一个短的瞬态电流启动,以便快速放电开关晶体管的基极或栅极。
S开关电路
开关电路由comp1和comp2两个比较器、u1门、单稳态和驱动输出组成。通常驱动输出为“高”;外部开关晶体管打开。电感器、开关晶体管和外部电流感应电阻中的电流增加。该电压由比较器comp2在输入端ens e感应。一旦感应电阻上的电流感应电压超过30mv,比较器comp2通过栅极u1触发一个可重新触发的单稳态,并关闭输出驱动级2s。电感放电至应用负载。2s后,开始新的充电循环,从而使输出电压升高。当输出电压达到标称值,FB获得大于300MV的输入电压时,单稳态从COMP1通过U1栅极被强制“开启”,直到反馈电压降到300MV以下。上述行动继续维持监管。
应用程序信息
开关晶体管选择
开关晶体管的选择对变换器的效率有很大的影响。为了获得最佳性能,需要低vce(s at)和高增益的双极晶体管。开关晶体管的vceo也是一个重要的参数,因为当晶体管关闭时,它可以看到全输出电压。Zetex Supers OT™晶体管是这种应用的理想选择。
肖特基二极管选择与开关晶体管一样,肖特基整流二极管对变换器的效率有很大的影响。这种应用应使用正向电压低、恢复时间快的肖特基二极管。
二极管的选择应使最大正向电流额定值大于或等于电感中的最大峰值电流,最大反向电压大于或等于输出电压。Zetex ZHCS系列满足了这些需求。
组合装置为了减少外部元件的数量,Zetex建议将NPN晶体管和肖特基二极管的Zx3CDBS1M832组合在一个3毫米x 2毫米的MLP封装中。建议在使用1到4个白色LED的应用程序中使用此设备。
ZXSC400提供一种关闭模式,其消耗的备用电流小于5A。当STDN引脚的电压介于1V和8V之间(以及开路)时,ZXSC400被启用,驱动器处于正常工作状态。当STDN引脚的电压为0.7V或更低时,ZXSC400被禁用,驱动器处于关机模式。SHDN输入为1A型高阻抗电流源。驱动装置可以是开路集电极、开路漏极或逻辑输出,最大“高”电压为5V。装置关闭电流取决于电源电压,见典型特征图
开路保护
对于LED链可能断路的应用,齐纳二极管可以连接在LED链上,防止过电压和对主开关晶体管的可能损坏。齐纳二极管的选择应确保其额定电压高于LED链的组合正向电压。在开路条件下,齐纳二极管中的电流将输出电流定义为:
调光控制
有四种类型的调光控制,可以实现的ZX的C400。
使用关闭引脚的调光控制
第一种方法使用关闭管脚。通过在该引脚上注入一个pwm波形并改变占空比,led电流和led亮度可以调整。
为了在zxsc400上实现这种亮度控制方法,在120hz或更高的频率下应用幅度在0.7v和vcc之间的pwm信号(以消除led闪烁)。LED电流和LED亮度与占空比成线性关系,因此,对于亮度控制,根据需要调整占空比。例如,10%的占空比等于全LED亮度的10%。
使用直流电压的调光控制
对于没有关闭管脚的应用,可以使用直流电压来控制调光。通过添加电阻r2和r3并施加直流电压,led电流可以从100%调整到0%。随着直流电压的增加,穿过r2的电压降增大,穿过r1的电压降减小,从而减小通过led的电流。R2和R3的选择应确保来自直流电压的电流远小于LED电流且远大于反馈电流。下图中的组件值表示从0到2V直流电压的0%到100%调光控制。
布局注意事项
布局对于电路在电效率、热考虑和噪声方面以最有效的方式工作至关重要。
“升压变换器”有四个主电流回路:输入回路、电源开关回路、整流器回路和输出回路。对输入电容器充电的电源形成输入回路。当q1为“开”时,电源开关回路被定义,电流从输入端流过电感器q1,rs ens e并流向接地。当q1为“关”时,电感中存储的能量通过d1传输到输出电容器和负载,形成整流回路。当q1关断时,输出电容器为负载供电,形成输出回路。
为了优化最佳性能,这些环路彼此分开,并与短而厚的线路互连,从而最小化寄生电感、电容和电阻。此外,还应在Q1的发射极引线和接地之间以最小的迹线长度连接R S ENS E电阻器,从而再次减少杂散寄生。
参考信号
锂离子-2led转换器
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
