查看: 876|回复: 0
[供应] 美芯晟MT7616高精度/可控硅线性调光/LED驱动芯片
发表于 2019-9-23 20:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。
MT7616内部集成高压功率管和高压供电电路,外围电路简单。系统外部无需电感变压器等磁性元件,无需附加元器件就能轻松通过EMI,整个系统简约、总BOM低。
MT7616具有良好的线性调整率,可以实现输入功率恒定;另外,MT7616具有温度调节功能,在芯片温度过高时自动降低输出电流,提高了系统的可靠性。
MT7616兼容可控硅调光,芯片内部具有双路线性通路,其中一路作为主电流路径,实现LED的恒流输出,另一路作为bleeder通路,提供可控硅的维持电流;另外, MT7616可以通过双路并联的方式增加输出电流,满足大输出电流的应用方案。主要特点
  •         兼容可控硅调光
  •         外围电路简单,成本低
  •         良好的线性调整率,可实现输入功率恒定
  •         内置500V功率管
  •         LED电流可以外部灵活设置
  •         LED输出电流精度±5%
  •         芯片应用系统无EMI问题
  •         过温自动调节功能
  •         应用   可控硅调光应用   LED蜡烛灯,LED灯丝灯   LED日光灯,LED面板灯   LED球泡灯,LED射灯   其他LED照明产品
提供方案,资料,华晶高低压mos管++++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息: MT7616.jpg
