查看: 983|回复: 0
[供应] 初次使用条码扫描枪出现故障,4点原因助您解决问题
发表于 2019-9-23 14:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术的发展带动了各行业的发展,相信在您的身边出现了人脸识别支付的设备,它是由自动识别技术发展而来的,目前新技术的发展仍然需要积累经验。而对于常见的自动识别技术是基于条码扫描枪来进行条形码或者二维码的识别的,人们会发现使用的过程中,往往会伴随着各种问题的出现,导致条码扫描枪无法使用。下面远景达技术员带大家通过四点可能的故障原因进行排除,教大家解决无法使用的问题。
1、条码质量原因
先要检查条码质量,我们可以凭借肉眼来识别条码打印的质量。一般来说,条码是由黑条和空白按照相应的标准组合而成的。我们可以检测一下打印的黑条是否清晰,如果黑条上面有一些白点活着其他污渍,可以判定该条码的质量不是太好,如果横向的条码有完整的部分,性能比较好的扫描枪还是可以识读出来的。如果是黑条打不全说明该条码已经损坏,无法识读,建议检测条码打印的设备。再则就是检查下空白和黑条的比例是否是准确的 。
2、条码的码制问题
众所周知,条形码有不同的码制,常见的码制有code39,code93,EAN-13, code 128 等。如果条码码制超出了所用扫描枪的可识别的码制范围,自然是读不出的。如果是这种情况,我们应相应地开启条码扫描器的其他码制的扫描功能,或者使用对应的可识别该码制的其他的扫描枪。
3、条码的完整性
检查被扫描的条码是否完整,打印的条码是否超出了标签的边界。使用条码扫描枪扫描,要求条码必须从左到右是完整的。每个黑条和空白都有其代表的意义。再好的扫描器,对于打印不完整的条码都是束手无策的。
4、扫描枪本身的问题
最后就是条码扫描枪自身的问题,检查扫描枪是否完好,有没有哪里坏了的地方。其实在判断扫描枪和条码,到底是哪个坏了的时候,可以直接用该扫描枪去扫该条码以外的其他条码,如果可以扫,则考虑是条码本身的问题。同样的,也可以用不同的扫描枪去这个条码,如果同个型号的其他扫描枪可以扫出来,但是这一台扫描枪扫不出 ,说明是这台扫描枪的的问题。
条码扫描枪无法使用,除了以上4点原因外,还有其他的原因,导致条码扫码枪的故障问题,有时候只是设备设置的问题就可以解决小故障。
如果您是集成商或对于条码扫描设备有需求可以联系我们远景达(RAKINDA)电话:189 2410 6593
更多产品请百度搜索:广州远景达,进入官网了解更多。
