查看: 770|回复: 0
[供应] pilz安全继电器维护过程中注意事项
发表于 2019-9-23 11:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文关键词:pilz安全继电器 http://www.02amy.com/
  1、pilz安全继电器 http://www.02amy.com/ 在维护过程中,一般应注意以下事项:
  (1)定期检查pilz安全继电器各零部件是否松动、损坏、锈蚀,活动部分有无卡住现象,接线是否松动、脱落,紧固件是否失落。一且发现故障和缺陷,应及时妥善处理和排除。
  (2)经常保持触头清洁和接触可靠。发现触头接触面上积有尘垢时,应使用蘸有四氯化碳或酒精的棉布擦拭干
  净;发现接触面严重烧损,出现毛刺或小珠时,应使用细锉打磨平整,严禁用砂纸打磨,
  (3)应经常注意环境条件的变化。例如,当温度急剧变化,空湿度增高,冲击振动增大、有害=体侵袭或粉尘突然增加时,应及时采取可靠的防护措施,以保证pilz安全继电器可靠工作。
  2、连接线
  串入电动机电路中的pilz安全继电器,pilz安全继电器到接触器的连接线,连接线截面太小(小于电动机的负荷线截面),连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热,从而缩短了pilz安全继电器的脱扣动作时间;产生电动机在没有过载的情况下,容易发生pilz安全继电器的误动作。连接导线截面应与电动机的负荷线截面相同。
  3、pilz安全继电器的调整
  当前生产的pilz安全继电器都是可调节型的,投入使用前,必须对pilz安全继电器的整定电流进行调整,将pilz安全继电器调节旋钮顺时针方向旋转,其上面的箭头指向电动机额定电流的数值上。
  4、使用环境
  使用环境主要指环境温度,它对pilz安全继电器动作的快慢影响较大。pilz安全继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,pilz安全继电器安装在温度较低处时,pilz安全继电器的动作将会滞后,将pilz安全继电器动作电流调小一点,反之,其动作将会提前,应将pilz安全继电器动作电流调大一点。对没有温度补偿的pilz安全继电器,应在pilz安全继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。
  埃姆依(武汉)系统工程有限公司
  电话:027-87263542
  邮箱:sales whaimuyi.com
