CSR
rs485
AVR
ADC
供求发布
查看:
953
回复:
0
[供应]
钰泰大功率充电器主控芯片ETA8049,可用于USB PD快充可替代昂宝
vicodong
vicodong
当前离线
积分
5
发表于 2019-9-23 09:21:30
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
深圳展嵘
电子
梁东:13923410857 QQ:1536764480
钰泰半
导体
AC/DC
控制
芯片
家族相继推出两款高性能准谐振控制芯片ETA8047、ETA8048后,现又推出通用型AC/DC控制器—-
ETA8049
!直接替代目前市场小于65W大占用率的通用
适配器
方案。看似熟悉而又简单普通的脚位摆布,却有着不一样的功能。
ETA8049
继承
钰泰
半导体
AC/DC控制芯片家族的宽
电压
7-37V的Vcc设计,满足简易的QC/PD设计要求。
ETA8049
采用通用脚位排列,芯片直接P2P替代现有大部分方案,待机功耗更小,效率更高,智能保护更多。
12V5A 60W样机背面
12V5A 60W
样机正面
如下图-1示意图,ETA8049管脚排列采用和市场大部分芯片相同的顺序,基本功能也相同,可直接替代,简单易用。芯片继承
钰泰
半导体
AC/DC控制芯片家族的基本控制方法,集成软启动
,用于保护系统启动时各
开关
器件(主要是开关管,
变压器
,整流肖特基),减小开关应力,也使输出电压上升没有过冲电压出现。同时集成快速启动
,用于保证系统在大容性负载时也能顺利启动,在无容性负载时得到更短的输出电压上升时间。
图-1
钰泰ETA8049集成峰值
电流
补偿电路,可使普通标准应用高低压不同时输出最大功率点保持基本恒定;集成低压大占空比时引起的谐波振荡的斜率补偿功能,通过外接
电阻
Rslope调整实际情况的补偿大小,使系统保持稳定。ETA8049以外接热敏电阻的方式来做高精度的可调过温保护,RT引脚也可拓展作为输入可调过欠压,Vcc可调过压等保护,保护后芯片进入特有的锁死模式(Latch Mode),必须关机重新上电才启动,以此降低错误模式的开关冲击保护系统的器件。ETA8049集成电流软驱动技术及驱动电压钳位电路,减少开关噪声,为整个系统有效减少EMI辐射干扰;集成有规律的频率抖动技术,为整个系统有效减少EMI传导干扰。
样机系统方案如图-2,实现了60W 6级能效的系统方案。
例举样机部分实测对比数据如下:(基于同样功率器件及驱动外围参数条件下只更换芯片)
图-2
EMI传导
测试
数据:
EMI辐射测试数据:
ETA8049是如何在通用同类型芯片做到更好的,或许下面一个小表格对比可以为您解惑:
ETA8049通过更小的启动漏电流,更小的静态工作电流,来减小待机损耗;更大的驱动电流能力,分段式电流驱动且带电压钳位来达到更好的效率和EMI性能。更合理的峰值电流补偿,得到更好的一致性过载电流点。
ETA8049集成全面的错误保护模式,具备Vcc过/欠压,RT过/欠压,输出短路过流过载过温,
变压器
绕组/肖特基短路,Rcs开/短路保护等,其中Vcc过压和RT 过/欠压进入锁死模式,这个时候必须重新下电再上电才能正常工作。其它保护芯片都将进入打嗝模式,打嗝模式具备错误去除自动重启的功能。这两个方式可以满足更多的应用场合需求。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
