查看: 956|回复: 0
[供应] 收银员使用的条码扫描枪如何判断好坏?
发表于 2019-9-20 14:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是超市还是餐厅,收银员已经是餐饮零售商的标准,随着移动支付等总付款的普及,有必要使用条码扫描枪来支付各种付款方式。但许多商家头痛的问题是扫码枪偶尔会出现以下问题:扫描速度慢,识别准确率低,而且往往无法扫描。那么,要选择一个好的收银机扫码枪,你想什么时候看?
首先,我们来看看扫码器的工作原理。扫码器是条形码扫描仪。扫描枪光源发出的光通过光学系统照射到条形码上,反射光通过光学系统在光电转换器上成像,产生电信号,然后产生模拟电压,过滤,形状和形成。波形信号由解码器编译成可由计算机读取的数字信号。扫码器分为手持式和固定式。手持式扫码器具有灵活性,可以移动很远的距离;固定扫码器可以放手,适用于扫描码量大的场合。
要查看扫码器的扫描速度,请查看接口类型。扫码器通常有三种类型的接口:
1. SCSI接口:最多可连接8个设备。通常,最大传输速度为40M/S,速度更快,通常连接到高速设备。 SCSI设备的安装更复杂。通常,将一块SCSI卡添加到PC中,这很容易产生硬件冲突,但功能强大。
2. PP接口:增强型双向并行传输接口,最大传输速率为1.5 Mbps。优点是不需要在PC中使用其他卡,并且连接数量是无限的,并且其优点是易于安装和使用。缺点是速度较慢。可以在低端性能要求中替换SCSI接口。
3. USB接口:最多可连接127个外围设备。标准最大传输速度为12Mbps。有一个辅助通道用于传输低速数据。在未来,如果有USB 2.0标准扫码器,速度可能会扩展到480M/s。具有热插拔功能,即插即用。在英特尔的推动下,该接口的扫码器在USB标准的建立和推广中变得流行。
随着条码扫描设备的普及,越来越多的创新产品走进我们生边,为我们生活带来便利。同样学会如何判断收银扫描枪的好坏,也能为我们带来便捷的体验。
如果您是集成商或对于条码扫描设备有需求可以联系我们远景达(RAKINDA)电话:189 2410 6593
更多产品请百度搜索:广州远景达,进入官网了解更多。
