查看: 863|回复: 0
[供应] 解析紫外光耐气候试验箱的光照冷凝系统
发表于 2019-9-20 11:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:解析紫外光耐气候试验箱的光照冷凝系统 作者:林频仪器
  紫外光耐气候试验箱是这款光老化实验设备,实验关键对于于建筑涂料、面料、塑胶等商品。给大家做一个紫外光耐气候试验箱的阳光照射冷疑系统软件的分析。让顾客更掌握这个实验设备。
  首先是它的阳光照射系统软件,紫外光耐气候试验箱标准配置8led灯管(進口led灯管选用英国Q-LAB,使用寿命1600h上下),设备启动led灯管默认设置打开情况,即做阳光照射实验(仿真模拟大白天自然光中的紫外光对商品的老化全过程),它能够和自动喷淋系统相互配合应用(阳光照射时一起自喷),加重老化测试标准。阳光照射时实验室溫度通常设置在65℃之内,阳光照射時间、自喷時间、实验总时间都可以依据产品执行标准设置必须時间。
  必须注意的是,国内紫外线灯管使用寿命通常为600h上下,当led灯管使用期来到总使用寿命2/3时,就必须拆换led灯管了,由于此刻led灯管光波长早已衰减系数,达不上标准的实验光波长标准。
  也有一点,阳光照射温度仪表和冷疑温度仪表两个仪表盘的溫度是不可以一起显示信息的,有顾客就担心过这一难题。为何不一起显示信息呢,由于一个表达的是大白天做实验的溫度,一个表达的是夜里做实验的溫度,大白天和夜里是不可以一起存有的,因此这两个溫度是依据设置实验時间更替显示信息的。
  冷疑系统软件,冷疑系统软件是仿真模拟夜里露珠粘附产成品表层对设备的浸蚀老化状况,这时候阳光照射不是工作中的。它还可以和自动喷淋系统一起应用,就是说仿真模拟夜里下雨时候的实验标准。冷疑和自动喷淋系统由箱身体的浮球和储水箱内的2个离心水泵操纵其漏水。保证紫外光耐气候试验箱在做实验的那时候有充足供电。冷疑溫度通常设置在50℃~55℃以内,或许顾客能够依据自身商品的规范去设置溫度。
  中国环境试验网http://www.zhaobiao17.com/
