查看: 1196|回复: 0
[供应] 本特利传感器330180-91-05本特利传感器330180-91-CN本特利传感器330103-00-10-10-02-00
发表于 2019-9-20 10:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国BENTLY 26530复合探头传感器系统
美国BENTLY 26530将美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体**振动以及轴**振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。
  Bently Nevada 200132 压力传感器旨在用于普通目的,借助我们的 Trendmaster? Pro 数据采集硬件进行的静态压力测量结果。它具备连接 200130 flexiTIM 的接口,以强劲的不锈钢构造以及可在各种压力范围中使用为特色。
  Bently Nevada 200136 密封泄漏检测 (SLD) 传感器
  Bently Nevada 200136 SLD 结合高度可靠的接近式探针技术,通过观察一个移动隔膜检测单或双密封或前后或双密封之间的非压力端,检测静态压力的变化。压力变化指示出现故障的密封。该传感器为配合我们作为 Trendmaster Pro 系统组成部分的 200135 TIM 特别设计,用于连续监控在化学和碳氢化合物加工行业中处理有毒或可燃材料的运行泵。
  Bently Nevada 燃气涡轮机燃烧不稳定性传感器
  Bently Nevada 3500/64M 动态压力监控器经过特殊设计,以监控燃气涡轮机中燃烧不稳定性(“嗡嗡声”)的燃烧室压力颤动指示。通过使用我们的 350500 接口模块,为这些应用设计的各种压力传感器*均可配合 3500/64M 使用。
  注:GE 为高达 500F (260C) 的应用提供 145664 压力传感器和相关的延长电缆,在使用孤立管道安装远离燃烧室的传感器时它的作用通常足够。将在燃烧室上直接安装传感器时,通常需要更高的温度范围,以及同时和 350500 电荷放大器与 3500/64M 监控器模块兼容的各种第三方传感器和电缆。请咨询您当地的 GE 销售专家了解应用帮助和兼容性信息。
美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计
美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计是低成本的、便携手持式仪表,用于基本的振动测量。它能以非滤波(通频)和滤波模式显示振动。它接收位移、速度和加速度传感器的输入,但是不能为它们提供电源。 它的滤波功能对于诊断发生在各种类型的机器上的特殊频率的振动问题非常有效。美国BENTLY TK81由一个9伏晶体管电池供电。
本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球领先的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械--解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是*有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。
美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 8mm这种电涡流传感器系统提供**80 mils (2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。 它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向(侧向)位移、转速和相位(Keyphasor )测量, 并符合美国**协会标准670第4版的要求。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
环境限制
操作
温度
范围
-40°C至+ 85°C
(-40°F至+ 185°F)
电动
隔离
大于108欧姆
隔离
分解
电压
600 Vrms,小于1 mA
电流
休克
生存能力
9.810 m / s2(峰值1.000 g),
跌落测试
注意:此部件通常直接安装到
机器通过螺柱。 客户可以使用
这个设备带有磁性底座,但必须
注意不要将设备“卡入”上
机。 这种捕捉动作可以创建一个
非常大的尖峰信号,可以损坏
电子产品。 滚动磁基
机器大大减少了尖峰信号
这样单位不应该有任何问题。
传感器密封
非常紧密的密封
相对湿度
至100%非淹没
磁场
灵敏度
小于20μm/ s / gauss(790
μin/ s / gauss)峰值
小于14.7 mm / s2 / gauss(150
μg/ gauss)峰值
50 -60赫兹]
美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
本特利传感器330500-02-00
本特利传感器330195-02-12-05-05
本特利传感器177230-00-01-CN
本特利传感器330703-00-60-10-02-00
本特利传感器330400-01-CN本特利电缆16925-13
本特利传感器330180-X1-05 MOD145004-81
本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)
本特利传感器330500-04-CN
本特利传感器330103-05-10-10-12-CN
本特利传感器330195-02-12-05-CN
本特利传感器330195-02-12-10-CN
本特利传感器9200-01-01-10-00
本特利传感器330101-05-30-10-02-CN
本特利传感器330400-02-CN
本特利传感器330101-00-12-10-01-CN
本特利传感器330171-00-12-50-01-CN
本特利传感器330701-00-15-50-01-CN
本特利传感器330500-01-CN
本特利传感器330500-04-CN
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利传感器330876-02-50-00-00
本特利传感器330173-08-14-05-02-00
本特利传感器330905-08-18-10-02-00
本特利传感器330905-00-08-10-02-00
本特利传感器330910-09-18-10-01-CN
本特利传感器330101-00-20-10-02-00
本特利传感器330103-00-05-10-01-00
本特利传感器330906-02-12-05-02-CN
本特利传感器330704-000-010-10-02-CN
本特利传感器330709-000-050-10-02-00
本特利传感器330103-00-09-10-02-00
本特利传感器330400-02-00
本特利传感器330876-03-10-00-00
本特利传感器330103-00-07-10-02-00
本特利传感器330851-02-000-070-90-00-CN
本特利传感器330703-000-060-10-02-00
本特利传感器330901-00-90-05-02-00
本特利传感器330901-00-24-05-02-CN
本特利传感器128093-00-10-05-02-CN
本特利传感器330901-00-06-05-02-CN
本特利传感器330901-00-32-05-02-CN
本特利传感器330851-04-000-015-10-01-CN
本特利传感器330876-02-10-01-00
本特利传感器350800-01-180
本特利传感器330104-00-07-10-01-00
本特利传感器330171-00-18-10-02-CN
本特利传感器330103-00-03-05-01-CN
本特利传感器330104-00-05-10-02-00
本特利传感器330103-02-16-05-02-00
本特利传感器9200-03-02-10-00
本特利传感器330500-03-00
本特利传感器330130-070-00-CN
本特利传感器330104-00-08-10-02-00
本特利传感器330851-02-000-050-10-00-CN
本特利传感器19047-02
本特利传感器330104-00-12-10-02-00
本特利传感器330704-000-026-10-02-00
本特利传感器330703-000-026-10-02-00
本特利胀差传感器19047-01本特利传感器26038-01
本特利传感器330104-00-06-10-02-CN
本特利传感器330851-02-000-030-10-00-05
本特利传感器330710-000-060-10-02-00
本特利传感器330101-02-02-90-01-05
本特利传感器330130-080-11-CN本特利传感器330130-080-11-05
本特利传感器330877-080-37-00
本特利传感器330876-02-10-00-00
本特利传感器330101-00-24-10-02-CN
本特利传感器330101-00-36-10-02-CN
本特利传感器330101-00-48-50-02-CN
本特利传感器330881-28-05-080-06-02
本特利传感器31000-16-10-00-119-03-02
本特利传感器330173-00-010-10-02-00
本特利传感器9200-03-01-10-00
本特利传感器330505-01-02-02
本特利传感器330101-00-12-10-02-00
本特利传感器24765-02-01
本特利传感器350800-01-240-00
本特利传感器330910-02-10-05-11-CN
本特利传感器330930-065-05-CN
本特利传感器330103-01-09-10-02-00
本特利传感器330104-10-21-10-02-00
本特利传感器330703-010-075-10-01-00
本特利传感器330730-080-02-00
