查看: 886|回复: 0
[供应] 2-4节锂电/14V铅酸HB6290
发表于 2019-9-19 15:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290
功能特性简述
l  适用于2至4节锂离子/锂聚合物,2节铅酸电池高效率电流PWM充电器
l  0.5%的充电电压控制精度
l  可编程充电电流控制
l  恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l  智能电池检测
l  软启动
l  开关频率600KHz
l  LED 充电状态指示
l  短路检测,保护
l  电池充电过压保护
l  输入管脚最大耐压20V
l  外置电池温度检测
l  内置充电时间限制
l  工作环境温度范围:-20℃~70℃
l  MSOP-10封装
l  可选型号
  HB6290B 二节锂电
  HB6290C 三节锂电
   HB6290D四节锂电
  HB6290F 12V铅酸电池
应用
l  手持设备
l  充电器
l  移动仪器
概述
HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6290 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6290集成电池温度检测,过压及短路保护,确保芯片安全工作。HB6290 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
