AD9516-1BCPZ特性
发布时间:2019-9-18 16:05    发布者:电子元器件
关键词: AD9516-1BCPZ
  AD9516-1具有6个LVPECL输出(3对)和四个LVDS输出(两对)。每个LVDS输出可以是重新配置为两个CMOS输出。LVPECL输出运行到1.6GHz,LVDS输出运行到800mhzCMOS的输出工作到250mhz。
  每对输出都有除法器,允许两者同时除以比值和要设置的粗延迟(或相位)LVPECL输出为1到32。允许LVDS/CMOS输出最多可达1024个师的范围。
  AD9516-1可在64导联LFCSP中使用,并且可以从一个单一的3.3V电源运行。外部VCO需要一个较长的电压范围,可以调节将充电泵电源(VCP)连接到5v。一个单独的LVPECL电源可以从2.5V到3.3V(公称)。
  AD9516-1指定用于工业上的操作范围-40°C到+85°C。
  AD9516-1BCPZ特性:
  低相位噪声锁相环(锁相环)
  片上VCO的频率从2.30 GHz到2.65 GHz
  外部VCO/VCXO到2.4 GHz可选
  1个差分或2个单端参考输入
  引用监控功能
  自动回复和手动引用
  转换/延期模式
  接受对250mhz的LVPECL、LVDS或CMOS引用
  可编程延迟路径到PFD
  数字或模拟锁检测,可选
  6对1.6 GHz LVPECL输出
  每个输出对共享一个1到32的粗分频器
  相位延迟
  附加输出抖动:225 fs均方根
  通道对通道倾斜成对输出< 10ps
  4对800 MHz LVDS时钟输出
  每个输出对共享两个级联的1到32分频器
  粗相位延迟
  附加输出抖动:275 fs rms
  好延迟调整(Δt)在每个LVDS输出
  每个LVDS输出可以重新配置为两个250 MHz
  CMOS输出
  开机自动同步所有输出
  可用手动输出同步
  64 -铅LFCSP
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568764-1-1.html     【打印本页】
