查看: 906|回复: 0
[供应] 如何学习验煤机,用那些砖厂化验设备比较好?
发表于 2019-9-12 21:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何学习验煤机,用那些砖厂化验设备比较好?如何学习验煤机,用那些砖厂化验设备比较好?由【鹤壁砖厂大卡验煤机】提供的煤炭自动化卡机大卡机:186.3920.3323砖厂化煤大卡机,砖厂煤炭热卡机,砖厂煤矸石热卡化验机,砖厂炉渣热值检测仪,测试砖坯化卡机,测量砖坯的大卡机,检测砖厂煤热量的设备,化验煤泥大卡的仪器,煤泥热值检测设备,煤泥大卡化验设备
  技术特点:
  1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
  3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
  工作原理
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  技术指标
  热容量:约10500 J/K
  氧弹容量:300ml
  充氧压力:2.8~3.2 MPa
  耐压性能:水压20MPa
  重量:2.5 Kg
  外形尺寸:ф86.2ⅹ181 mm
  温度范围:0~40℃
  响应时间:<4 S
  分辨率:0.0001℃
  线性度:每5℃温升范围内<0.08%
  测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃
  供电电压:AC220V±10%
  湿度:≤80%
  功率:30W
  点火电压:AC24V
  点火时间:5S
  仪器结构及附属设备
  1、量热仪主机结构
  量热仪的主机有:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分
  2、水箱采用不锈钢与塑料制成双层筒套,
  应用基低位发热量=分析基高位发热量*((100-煤炭外在水分)/(100-煤炭内在水分))-6*(氢+煤炭外在水分)
  解析:
  煤炭外在水分:煤炭全水分
  煤炭内在水分:煤炭内水分
  氢:有条件的可以测出煤炭氢含量,参考数值为3-3.5
