查看: 635|回复: 0
[供应] 生物质燃料热值检测仪识别?
发表于 2019-9-12 14:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质燃料热值检测仪识别?生物质燃料热值检测仪识别?【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询135.0392.0302检测颗粒热值的设备,化验木屑颗粒热值的仪器,检测木质颗粒大卡设备,测试花生壳压块热值的仪器,检测生物质大卡的设备,生物质热卡化验仪器,生物质燃料热量化验设备,检测玉米芯颗粒热值的设备,测试木屑发热量的仪器,检测实木木质颗粒热量的设备
使用
1、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水
2,称样:用坩埚称取1g颗粒燃料样品,,精确到0.0001g,
3、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到油试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止洒出,
4、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。
5.、将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。 进入分析级段
6、约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。
特征:
1、实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器中长时间运行的稳定性。
2、 实验后可换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
3、采用彩色触摸液晶屏作为人际交互界面,直观、方便。所有数据一目了然,经久耐用
4、总结公司售后服务多年的经验,编排了使用维护注意事项和故障排除方法,在屏幕上直接显示出来,用户根据故障现象找到解决方法,极大地提高了工作效率。
测温范围:5~40℃
温度分辨率:0.0001℃
环境温度范围:10~40℃
环境湿度:≤85%
热容量精密度:≤0.1%
热容量稳定性:三个月内热容量发生变化≤0.20%
准确度:优于国标
