查看: 705|回复: 0
[供应] 检测醇基燃料热值的仪器这款简单的设备哪有卖的?
发表于 2019-9-12 11:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测醇基燃料热值的仪器这款简单的设备哪有卖的?检测醇基燃料热值的仪器这款简单的设备哪有卖的?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询138.3923.4904醇基燃料热值测定仪,油品热值检测设备,油品热值化验仪器,测试油热量的仪器,检测油热值的设备,醇基燃料热值检测仪器,醇基燃料热值测定仪,检测甲醇热值的仪器,汽柴油热值分析仪,测量重油煤焦油发热量的仪器 103912xkh44k6fbbd6bxbk.jpg.thumb.jpg
测定
仪器的程序编写和试验过程完全按国标要求。
首先要的称取1 - 1.1g试样(油品 2g 左右称准到0.2mg,放入燃烧皿中)。
1.安装点火丝,棉线:
取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下的电极支架间。并注意点火丝不要接触遮火罩和不锈钢坩埚,以免形成短路。把棉线一端系紧在点火丝中间,另一端搭接在试样上。
☆棉线选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。
为避免试验中点火失败,可以在试验前试点火一次。方法:将点火丝一端接在量热仪大盖的点火电极上,另外一端插到大盖密封圈中,然后,按下控制器面板中[ 点火 ]按键,点火丝应在 4 秒内达到暗红或烧断。
2.氧弹中加入 10 ml 蒸馏水,放好安装好的点火丝棉线的氧弹,拧紧氧弹盖。
3.充氧,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间30秒以上。
氧气 99.5% 纯度,不含可燃成分,不允许使用电解氧。
4.内筒加水 2500g(或2000ML)左右,将氧弹放入内筒,水应淹没氧弹盖的顶面 10-20 毫米。(注意每次试验时用水量应一致,相差 1g 以内)。
观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,处理好后重新充氧。
5.把氧弹放在内筒的支架上,盖上顶盖。
技术指标:
一、单片机系统控制,中文汉字液晶显示屏。
二、采用卧式(立式)分体结构。
三、自动实现搅拌、点火、数据采集和处理。
四、内置微型打印机自动打印结果。
五。单样测试时间约15分钟。
