查看: 787|回复: 0
[供应] 美芯晟MT7898可控硅调光应用于LED球泡灯,面板灯等
发表于 2019-9-11 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7898是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED电源系统。MT7898支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
            临界导通模式确保了MT7898可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
            MT7898芯片内置550V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。
            MT7898同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。
            MT7898具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。主要特点
  •                     兼容可控硅调光
  •                     支持高PF应用,PF达到0.8以上
  •                     宽范围的调光兼容性
  •                     调光深度可低于1%
  •                     调光曲线符合NEMA SSL6标准
  •                     内置550V功率MOS管
  •                     高精度LED恒流电流
  •                     逐周期峰值电流控制
  •                     LED短路保护
  •                     LED可调开路保护
  •                     欠压锁定保护(UVLO)
  •                     过热自动调节
  •                     SOP7封装
  • 应用  LED球泡灯,面板灯等   LED灯丝灯等  其他LED驱动应用及通用恒流源
提供方案,资料,华晶高低压mos管++++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息: MT7898.jpg
