CEVA
模拟前端
HDMI
VHDL
C语言
供求发布
查看:
903
回复:
0
[供应]
全自动花生壳颗粒热值检测仪正确调试方法?
meijiaoyiqi
meijiaoyiqi
当前离线
积分
306
发表于 2019-9-10 09:27:14
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
全自动花生壳颗粒热值检测仪正确调试方法?由【鹤壁化验花生皮热值的仪器】供给测试花生皮颗粒大卡的设备
大卡机:186.3920.3323
全自动花生壳燃料热值检测仪花生壳颗粒热值化验设备,花生秧颗粒热值检测仪,花生皮压块热量化验仪器,花生壳颗粒热值测定仪,花生壳大卡化验仪器,花生壳颗粒卡数检测设备,测量花生壳发热量的仪器,检测花生皮颗粒热值机,化验锯末颗粒热值仪器,
打开微机全自动量热仪顶盖,将量热仪外筒注满纯水,开启量热仪dian源开关(注意:外筒无水时严禁按下此开关)。
运行微机量热仪系统软件,熟悉界面各项信息,首先观察系统连接是否正常,正常情况应显示环境温度,外桶水开始搅拌,然后用鼠标点击(测试),打开系统测试窗口,检测内筒搅拌和点火系统是否正常。
正常后返回主窗口点击(工具),进入登录窗口修改系统有关参数,尤其是注水时间(受外部环境交流dian压影响),必须设置合理,将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,注水时间太短,内筒水量不足,
调节不稳定或无法调节,就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,调试时不要离开现场,
注意观察水面,出现意外请紧急关闭仪器dian源或点击快捷按钮(排水)。系统注水时间一般为25—40秒范围,根据当地dian压情况而定,通过注水观察试验进行。另外用
万用表
进行点火检测,点火时间一般为3—8秒,由程序自动控制。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
新手园地
电工杂谈
