查看: 816|回复: 0
[供应] 高低温冲击试验箱安装维护时应注意事项
发表于 2019-9-10 08:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温冲击试验箱安装维护时应注意事项 作者:林频仪器
  1高低温冲击试验箱安装维护时应注意事项不能颠倒安裝,务必水准地按置在木地板上,使温度测试箱之实际操作门打开便捷,降低机械设备运行时之噪声。
  2,高低温冲击试验箱检测箱身后应维持有一个优良自然通风室内空间,令其冷却器能充分发挥热管散热之作用。并防止太阳光照射,勿挨近炉子等发热器,以防影响冷藏实际效果。
  3,尽管检测箱里外材料均选用不锈钢板做成,但水流湿冷的地区易使零件及电子器件监测中心,造成负面影响而降低高效率,应尽量减少之。
  4,电源总开关请使用专用型电源开关,切忌与其他家用电器安装维护时应注意事项应用相互SW电源插头之铜线切勿置放木地板或湿冷地区可以,以防踩破或走电。
  5开关电源工作电压太低的地方需设自耦变压器,以提升工作电压到额定电流,不至因工作电压太低不可以起动,而损坏制冷压缩机电机。
  6,高低温冲击试验箱在检测时,实际操作门不能长期打开,以防箱里造成雾水。
  7,溫暖检测箱箱里应随时随地清洁,外包装清理时,可涂一点儿光油,用软细的湿布洗亮,如很脏时,运用中性化洗液及冷水清洗,干万不能用软毛刷研磨成粉、酸类、苯油或开水等擦洗设备外部环境,反面或墙面间易蒙住尘土,而阻冷却器之热管散热,应常常留意。
  8,如此型号为水冷式(WATER?COOLING)时,应需注意水体之解决,尽量减少应用地表水,因地表水带有较多矿物,非常容易造成污垢,而影响水冷却实际效果,以臻降低设备使用寿命,冷却塔每6六个月用克垢药液清理多次。
  原文链接http://www.linpin.net/news/jswz/343.html
