Intersil
频谱分析仪
智能机器人
全志
DAC
查看:
1554
回复:
0
@PCB工程师,这里有Allegro画板实用小技巧
板儿妹0517
板儿妹0517
当前离线
积分
2182
发表于 2019-9-9 17:34:02
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
作为一名
PCB
工程师,画板子是必备技能,那如何成为一名真正的画板达人?经验和技巧都必不可少。接下来,板儿妹和大家分享一些
Allegro
的实用画板小技巧。
Allegro倒角功能
在画板框时,画了一个矩形,四角是直角的,很容易割到手。能不能把四个直角一键修改成圆角呢?答案自然是肯定的。
1)菜单manufacture-->drafting->fillet
2)下面在右侧OPTION属性里修改圆角半径
3)然后各点一个直角的两个边。大功告成,直角变成了圆角。
重命名元器件序号
1)Logic-->Auto Rename Refdes-->Rename-->弹出对话框,选择Use default grid和Rename all
2)components-->单击more,OK-->单击rename进行重命名
修改文字大小
1)Setup-->design parameter-->在text选项卡中点击Setup text sizes,修改线宽【常用值20,25,30,6,3】
2)Edit-->change,在控制面板的find页面仅选择Text;在options页面设置class为Ref Des,New subclass为Assembly_Top,勾选Text block栏选择字号à选择整个PCB板,所有字体高亮显示-->右击done
模块复用
1)首先摆好一个模块,选择菜单Setup-->Application Mode-->Placement Edit-->框选已布局好的元器件
2)右击其中某个元器件,选择Place Replicate Create-->右击选择Done,然后再单击一下,弹出对话框,命名保存【模块建立完成】
3)最后选择未布局好的元器件,右击其中某个部件,选择Place Replicate Apply及刚刚命名的模块à在弹出的对话框中取消Device Name和Value选项,依次单击Seed Circuit->Match中的列表à单击Ok,然后单击一下放置
模块旋转
Edit-->Move在option选项卡中的point项选择User Pick,在find选项卡中勾选symbol-->右击Rotate-->done
Allegro原色透明度设置
display->colour/visibility->display->OpenGL->Global transparency->transparent
个别直插式引脚设置为全面覆铜连接
Edit-->Propertice-->在find选项卡中勾选Pins-->点击需要全敷铜的引脚,在Available Properties处点击Dyn_Thernal_Con_Type,然后在右边Value中选择Full_Contac-->Apply
差分线过
电阻
(创建的差分对是Xnet)
1)点击Signal Model图标-->点击OK,-->需要建模型的电阻高亮显示,然后点击Create Model-->Ok,Ok-->电阻模型创建成功
2)在Constraint-->Electrical-->Net-->Routing-->Differential Pair-->创建差分对【在Physical中也要设置】-->然后连线就可以了
(文章整理自:「菜鸟的进化之旅」的CSDN博客、卧龙会IT技术、网络)
想扩充和提升自己硬件方面的技能吗?想在职场上提升自己的竞争力吗?不妨从学习原理图设计开始。可在“腾讯课堂”学习Orcad原理图设计实战课程:《4周通过VR学习原理图设计》噢。
高速PCB设计:迈威科技 http://www.cnmaxwell.com/
PCB设计培训:快点PCB学院 http://www.eqpcb.com/
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
会展活动
职业发展
