查看: 1243|回复: 0
[供应] 劳易测光电开关LS3C/8X-200-M8订货号50137177
发表于 2019-9-9 14:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
劳易测集团(Leuze)是一家拥有百年历史的德国家族企业,旗下劳易测电子公司(Leuzeelectronic)一直致力于光电传感器的生产与研发,在光电传感器领域处于领先地位,不断为全球工业自动化提供创新和实用的解决方案。
  德国劳易测电子公司的产品齐全,包括光电类开关及测量传感器、识别系统、工业图像处理和数据传输解决方案、工业安全产品及系统工程安全检查服务等。
  在汽车制造四大工艺中(冲压、焊装、涂装、总装)混装产线成为了一种不可避免的工作形态。未来个性化的汽车配置需求也在向我们一步一步走来。在汽车组装线上,您的车进行到哪一步,我们也在时刻关注。作为时刻关注汽车制造行业的德国传感器专家Leuzeelectronic始终关注着柔性制造。
  劳易测具有曲线定位的产品BPS300i系列产品带着更大的阅读景深、更好的抗环境光干扰特性、更多兼容性强的工业接口,以及多种安装支架带来的简单易用的机械安装为我们时刻关注着每一辆新车的下线出厂。如果您还没有体验过柔性产线的魅力,请不要错过这个机会。
  此次AHTE汽车行业盛会,劳易测满怀热情的带去了全系列安全传感器产品,满足汽车行业四大工艺(冲压、焊装、涂装、总装)要求,以及强力推荐的安全服务检查和安全工程改造项目实施,和广大客户、同行朋友见面。
劳易测测距传感器应用于悬挂齿轮在电镀行业中的定位
  问题描述-穿梭车(“悬挂装置”)应放置在具有各种流体的罐上方。为此目的使用合适的激光测量系统。这不应该受到蒸汽上升的负面影响。传感器外壳必须能够承受恶劣的环境条件。
  解决方案-使用AMS 304i光学距离测量系统。它的特点是,除了其他之外,还有一个小光点。结果,可以将这些装置的数量彼此相邻地安装用于定位梭式滑架,因为这些装置不会相互干扰。这些设备可以像调试一样快速地进行更换。这导致高系统可用性。
  使用的产品劳易测测距传感器AMS 304i光学距离测量系统
  行业/领域:物料搬运(起重机)
  任务:定位
  应用:悬挂齿轮在电镀行业中的定位
规格:
光源:激光 红色
聚焦范围: 10-90mm
测量范围: 5-15mm
供电电压:12-30 VDC
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:金属
引脚数:5个
尺寸:115*39*226 mm
外壳材料:金属,铝
镜头盖材料:玻璃
净重: 690g
颜色:黑
操作控制:270度旋钮,按钮
工作温度:-5-55℃
储藏温度:-30-70℃
防护等级:IP54
一款光学距离传感器,测量与非合作目标的距离,提供信息作为测量值。仪器的保护长度可达 4000 mm,使得精度可达 +/-30 mm。 面对反射器时保护长度可达 25000 mm。对此,精度几乎与材料无关。
优点:
已校准激光点的激光等级 1
安全识别深色、发光和彩色的物体
两面镂空,用于 M4 螺栓或螺母
节省空间的可旋转 M12 接口、电缆出口或光纤尾纤
Groe Bedientasten
上下 LED 状态指示灯
通过 I/O-Link 和专业传感器进行可选调整的方式
紧凑外壳
应用:叉车的碰撞保护, 全高度检查, 起重机/龙门吊的碰撞保护
扫描系统类型:相对于反光板
输入:停止输入, 示教输入
激光等级:1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]:25 mm x 25 mm [25,000 mm]
测量范围:100-25,000 mm
几何分辨率:1.0 mm
测量精度:25 mm
测量时间:3.5-1000 ms
供电电压:18-30 V, DC
类型:可配置,出厂设置:电流
开关元件:晶体管, 推挽
类型:IO-链接,带接头电缆
电缆长度:200 mm
螺纹规格:M12
材料:塑料
尺寸:25 mm x 65 mm x 55 mm
净重:90 g
操作控制:控制按钮, 计算机软件
工作温度:-40-50℃
储藏温度:-40-70℃
防护等级:IP67
认证:UL US
带NAMUR的1和21区本安型安全传感器
92 Ex系列传感器设计为反射光扫描仪、反射光栅或对射型传感器,可靠探测距离300mm和12m之间的物体。本安型安全传感器通过NAMUR接口将开关信号发送到VS 403隔离开关放大器。爆炸性气体区域的温度等级为T6;爆炸性粉尘区域为80°C。
优点:
紧凑的构造形式,坚固的锌压铸外壳,带有玻璃光学器件,用于隔绝外部影响的高度安全探测
符合 IEC 60947-5-6 (NAMUR) 的开关输出端
拥有1/21区域用的欧共体检验证书DMT03 ATEX E 029
可达范围较高,从0.3到12 m
劳易测光电开关HRT 96K/R-1690-1200-25订货号50025131
劳易测光电开关HT3C/4P-200-M12订货号50129377
劳易测传感器RK771/0.8.4
劳易测感应器ROD4-30
劳易测接近开关IS 118MM/4NO-8E0
劳易测传感器PRK5.H3/2N
劳易测电源插头KD 01-5-BA
劳易测条码定位器BPS 348i SM 100 D
劳易测连接模块MK348
劳易测条码带BCB 020
劳易测KRTL 3B/6.3111-S8订货号50111321
劳易测传感器PRK3C.T3/2N订货号50136257
劳易测传感器PRK5/4P订货号50117705
劳易测传感器ET5.3/4P-M8
劳易测感应开关IS 122PP/4N0-5E0
劳易测光电传感器LE5/4P-200-M12订货号50117690
劳易测光电传感器LS5/9D-200-M12订货号50117693
劳易测光电传感器HT5.1/4X-200-M12订货号50137565
劳易测光电传感器PRK5/4P-200-M12订货号50117704
劳易测光电传感器TKS 50X50.1订货号50105153
劳易测光电传感器KD U-M12-4A-V1-020订货号50130648
劳易测光电传感器PRK5/4P-M8订货号50117706
劳易测光电传感器IS 218MM/4NO-8E0订货号50109700
劳易测光电传感器IS 218MM/2NO-8E0-S12订货号50109704
劳易测光学数据传输器DDLS 200/120.1-20-H订货号50036294
劳易测光学数据传输器DDLS 200/120.2-20-H订货号50036295
劳易测读码器DCR 202I FIX-M1-102-R3-P
劳易测光电传感器ASM-348i 40H
劳易测传感器GS 61/6D-S8订货号50110111
劳易测接近开关IS244PP/44-40N-S12
劳易测条码定位系统50136336 BPS 348i SM 100 H
劳易测电缆50135084 KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300
劳易测安装附件50121433 BT 300 W
劳易测条码带50040043 BCB 120
劳易测行程开关PRK 3B/6.7订货号50104697
劳易测传感器ET5.3/4P订货号50122579
劳易测安全开关S200-M1C1-M20-Z0
劳易测行程开关PRK3C/4P订货号50141869
劳易测形成开关HT3C/4P订货号50129376
劳易测传感器HRTR 55/66,200-S12
劳易测传感器ODSL 96B M/C6-S12
劳易测条码阅读器BPS 300i SM 100 D
劳易测发射镜MTKS 14x23.P
劳易测条码定位系统BCL 301i R1 N 100 D订货号50116292
劳易测传感器IRK 92/4-400 S订货号50013058
劳易测条码定位器BPS 348i SM 100 D订货号50124982
劳易测电缆KS ET-M12-4A-P7-050订货号50135074
劳易测电缆KD U-M12-5A-V1-050订货号50132079
劳易测传感器IS 218MM/2NO-8N0
劳易测传感器ODSL 30/24-30M-S12
劳易测传感器LE318B/4P订货号50116846
劳易测传感器LS318B/9D订货号50116852
劳易测传感器IS 218MM/4NO-5E0订货号50109692
劳易测传感器IS 230MM/4NO-10E订货号50109712
劳易测传感器ISS 244PP.1/44-40N-S1
劳易测传感器KD U-M12-4W-V1-020
劳易测条码阅读器DCR 202i FIX-F1-102-R3-G
劳易测槽型电容开关GK14/24L
劳易测条码阅读器BCL 21 R1 M 300
劳易测传感器AMS 348I 120
劳易测PRK3C.A3/4T-M8订货号50129403
劳易测扫码器DCR55M2/R2
劳易测通信仪DDLS,508,120.3
劳易测传感器LE5/2N
劳易测模块MA-CR订货号50128204
