查看: 688|回复: 0
[供应] 颗粒热值检测仪有几种规格型号?
发表于 2019-9-9 11:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
颗粒热值检测仪有几种规格型号?颗粒热值检测仪有几种规格型号?【鹤壁市英特仪器仪表厂】杉木颗粒发热量热值检测设备、杉木颗粒热值测定仪、竹屑颗粒热值大卡机化验生物质燃料热值的仪器,测试生物质大卡机,检测生物质燃料热值机,测量生物质燃料热值仪,化验锯末颗粒热值的仪器 1(240)_副本.jpg
英特仪器详询:138.3923.4904
性能特点:
1.制冷水箱提前将水温调节至设定温度,并搅拌均匀,缩短了氧弹点火前准备时间,测试速度大幅度提高,单个试样的完整测试周期少于9min,为国内首创;
2.仪器内配置制冷器,可完全解决随着实验样品个数增加,水箱水温逐渐升高的问题;
3.采用不锈钢新型氧弹及独特的泵搅拌方式,氧弹传热速度更快、搅拌效率更高,有效缩短测试时间;
4.可自动识别氧弹、自动确定内桶水量、自动控制水温、自动完成实验。
5.环境适应能力强,测试结果精、准、稳为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境(由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠;
6内、外桶水系相互独立,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温没有影响,进一步保证外桶控温的稳定;
7支持国标中规定的氧弹气密性检测,避免氧弹漏气影响测试结果;
8采用电源逆变及净化技术有效保证系统检测不受电压波动及频率变化的影响。
作方法:
用于测定发热量的固体生物质样品应制备小于1mm的一般分析试样,用已知热值的擦镜纸(热值16000J)折叠三层包裹并压紧1g生物质试样,称准到0.2mg,放入燃烧皿中,安装好点火丝,棉线(点火丝不要接触到燃烧皿,以免点火失败),
往氧弹中加入5mL蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,往氧弹里缓缓充入氧气,充*压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间不得少于15秒,
如果氧气超过3.2Mpa,停止实验,放掉氧气,重新充氧,把氧弹放入充满水的内筒,
水应淹没氧弹盖的顶面10-20mm,观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,
处理好后重新充氧。盖上量热仪的盖子,点击面板(电脑)操作按键,
输入包纸热(点火热或添加物热值)公式:150 擦镜纸热值(J)×擦镜纸重量,输入后开始实验。
