查看: 769|回复: 0
[供应] 艾默生流量计8705TSA020C1W0N0G1Q4+8712ESR1A1N0M4Q4
发表于 2019-9-9 11:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特 8712E 现场安装型电磁流量计
规格
精度: 在 13:1 的流量量程比时具有高达 ±0.15 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时体积流量精度为 ±0.25%
诊断: 现场仪表校验、接地?布线故障检测、高过程噪音检测、可调空管检测、变送器故障检测、传感器故障检测、电极涂层检测
兼容性: 罗斯蒙特制造的所有传感器:8705、8711、8721、8707
         通用功能使 8700 系列变送器与其他制造商的 AC 和 DC 电源供电的传感器兼容。
电源: 90-250 VAC, 50-60 Hz 或者 12-42 VDC
功耗: 15 W 最大 - DC
       40 VA 最大 - AC
外壳防护等级:  8732E:4x 型,IEC 60529, IP66
                8712E:4x 型, IP66
8712E 分体式变送器
变送器类型  S: 标准
变送器安装  R: 2 英寸管道或面板采用分体安装 (包括碳钢安装螺栓和 304 SST 不锈钢支架)
变送器电源 1: 交流电电源 (90 到 250 V AC, 50-60Hz)
输出 A: 4-20 mA 数字电子装置 (HART 协议)
导线口 1: 1/2 - 14 NPT
安全认证 NA: CE 标志,无危险场所认证
其他选项 M4 : 现场操作显示面板 (仅限于 HART 和 Profibus PA)
特点
1、智能仪表自校验,连续监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程
2、双腔体变送器外壳,防止湿气进入
3、高级数字信号处理,改善过程管理
4、高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,优化对噪音应用的控制
5、可调空管检测可最小化管道为空时的问题及错误读数
6、接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
7、配备光学配置开关,无需拆下盖子,简化在危险环境中的调整操作
8、通用变送器能力有助于减少库存,确保与何电磁流量计传感器的界面一致性
说明:
凭借卓越性能,罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器可在最关键应用中提供高度精确、稳定的测量。 双室变送器外壳将内部电子器件与外部环境相隔离,使湿气和其他污染物无法进入内部。 此外,先进的诊断功能和直观的本地操作员界面(玻璃护盖)让操作员可以无比细致地了解过程并更好地进行管理。 该款变送器可以一体化安装,也可以分体安装,其安装、维护、校验过程都非常简便。
罗斯蒙特 8705 法兰式电磁流量计传感器
罗斯蒙特 8705 法兰式电磁流量计传感器即使在最严苛的应用中,也可提供持久、可靠的性能。 全焊结构提供完全气密,保护不受水汽和其他污染物的侵害。 即使在最恶劣环境,密封外壳也可防止所有的内部部件和布线遭受侵蚀,从而最大限度地保证传感器的可靠性。 使用可拆卸、可替换接线端子,实现便捷的现场维修,无需更换整个仪表。
8705TPA050C1W0N0/8712ESR1A1NAM4
8705 法兰式电磁流量计传感器
衬里材质 T:PTFE
电极材质 P: 80% 铂 - 20% 铱
电极类型 A: 2 个测量电极 - 标准
口径 050: 15 毫米 (1/2 英寸)
法兰类型和材质 C: 平焊,凸面,碳钢
法兰等级 1: ASME B16.5, 150 级; (AWWA C207 D 级全平面, 30 和 36 英寸)
线圈外壳排列布置 W0: 带传统接线端子的密封焊接外壳
(旧版,新版没有这项)危险区域认证 N0: 工厂互签 (FM), 1 类, 2 区不易燃介质认证;加拿大标准协会 (CSA), 1 类, 2 区认证
艾默生电磁流量计8705NSA010C1W0B3/8732EMT1A1M4C1选型参考:
8705: 法兰式电磁流量计传感器
N: 氯丁橡胶
S: 316L 不锈钢
A: 2 个测量电极 - 标准
010: 25毫米(1英寸)
C: 平焊,凸面,碳钢
W0: 带传统接线端子的密封焊接外壳
B3:  8732EM 变送器一体式安装架
8732E: 电磁流量计变送器 - 现场安装
M: 第 4 版电子部件
T: 一体式安装
1: 交流电源 (90-250VAC, 50/60Hz)
A: 4-20mA 输出,带数字 HART 协议和弹性脉冲输出
1: 1/2-14 NPT,标准导线管
M4: 本地操作界面
C1: 定制组态 (必须随订单提供的完整组态数据表)
8705: 法兰式电磁流量计传感器
T: PTFE
T: 钽
E: 2 个测量电极加 1 个接地电极 - 标准
200: 500 毫米 (20 英寸)
C: 平焊,凸面,碳钢
E: EN 1092-1, PN16
W0: 带传统接线端子的密封焊接外壳
M: 第 4 版电子部件
T: 一体式安装
1: 1/2-14 NPT,标准导线管
M4: 本地操作界面
8705:法兰式电磁流量计传感器
T: PTFE
S: 316L 不锈钢
A: 2 个测量电极 - 标准
020: 50 毫米 (2 英寸)
S: 平焊,凸面, 304/304L 不锈钢
H: EN 1092-1, PN40
W0: 带传统接线端子的密封焊接外壳
