查看: 761|回复: 0
[供应] TE Connectivity通过下一代卡扣式后盖密封连接器提高重型设备可靠性
发表于 2019-9-9 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】为了增强在恶劣环境下的可靠性和提高复杂汽车电气系统的可信度和可靠性,全球连接和传感领导者TE Connectivity(以下简称“TE”)致力于通过其下一代创新型连接器系列解决此问题:带卡扣式导线密封盖的DEUTSCH Dt连接器。
农用机械、矿山机械、工程机械所处的高振动、极端温度、湿度、灰尘、污垢和碎石裸露环境可能严重破坏电气线束和设备。
负责TE工业和商业运输业务的全球高级产品经理Eric Laurer表示:“数十年来,DEUTSCH始终向工业设备和商业运输市场提供经过野外验证、可靠、在严苛环境下密封的连接器系统。可靠的DT卡扣式后盖产品与现役产品的接口完全兼容,完美适用于紧密连接各种电磁阀、执行器、传感器和其他设备;帮助客户达成在日益互联世界的安全、高产率、高效和可持续性目标。”
现有DEUTSCH DT 2/3连接器系列的扩展产品 - 新卡扣式后盖DT连接器的密封性能有所提高,可以兼容以前型号的零件的接口且采用加固密封,密封圈可以根据需要进行更换。其非常适合线对线、线与设备和线与面板连接。
卡扣式后盖具有电线密封保护(标配)和适用热缩套管的选配以便满足以往DT连接器要求和IP67与IP68等级,对以前传统的解决方案进行无缝设计过渡并适应新应用。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
