查看: 854|回复: 0
[供应] 恒温恒湿试验箱故障分析湿度不稳定
发表于 2019-9-7 16:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:恒温恒湿试验箱故障分析湿度不稳定 作者:林频仪器
  恒温恒湿箱也称之为恒温恒湿试验箱、为三恒试验仪、为三恒实验箱货控温箱,是这款用于检验各种各样自然环境下特性的机器设备,一起也可以对各种各样原材料的耐高温、耐低温、耐干、防水等特性的检验;也普遍的应用于电子器件、家用电器、通信、仪表车塑胶制品、金属材料、食品类、有机化学、装饰建材、诊疗、航天航空等工艺品的检验。
  恒温恒湿试验箱可分为台式一体机和立柱式二种,其关键差别取决于所可以保持的温度与环境湿度不一样,从而对温度造成影响,造成温度的不一样,立柱式的恒温恒湿试验箱能够做常温下下列的超低温和干燥,台式一体机的则反过来,只要做常温下左右的温度和高低温。
  在寒湿检测中,在所难免出现总体目标环境湿度与具体环境湿度不相符合的状况,下列便列举当这样的事情出现时,操作工该如何应对:
  1、恒温恒湿试验箱中具体环境湿度小于总体目标环境湿度
  当出现这样的事情时,有将会是增湿器系统软件出现了难题,必须对增湿器系统软件中的直饮水系统开展查验,查询直饮水系统里的水流量是不是符合要求,水位线的操纵是否一切正常;如以上难题都清除了,那么就必须专业技术人员对家用电器自动控制系统开展查验。
  2、显示信息的具体环境湿度远远地超过设定的环境湿度值
  这是因为干湿球纱布使用的时间过长,或者一些缘故造成纱布发硬没法吸湿而干燥;这时只必须清理沙布或将纱布拆换即可。
  原文链接http://www.ywxsh.com/hyxw/902.html
