查看: 932|回复: 0
[供应] 用怎么热值机来检测颗粒燃料发热量指标?
发表于 2019-9-7 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用怎么热值机来检测颗粒燃料发热量指标?用怎么热值机来检测颗粒燃料发热量指标?由【鹤壁检测木屑颗粒热量的仪器】提供的锯末压块热值检测仪器大卡机:186.3920.3323松木颗粒热值检测仪器,枣木燃料颗粒发热量检测仪,生物质燃料热量检测仪,测量锯末颗粒热值机,生物质燃料热量检测仪,检测木材燃料发热量设备,生物质颗粒发热量检测设备,生物质燃料发热量检测仪器
  特点;
  系统设置:热容量----标准热值----注水时间----排水时间----添加物值-----点火热----打印模式---打印格式---数据处理---点击返回。
  系统说明:工作dian压---工作温度--测试精度---加纯净水量--点击返回。
  系统测试:点火测试---注水测试----搅拌测试----排水测式---停止测试----点击返回。
  发热量检测:
  编号---样品重量---添加物重---硫Ssd---氢Had---全水ar--分析水Mad---开始化验---复位返回。
  标准物重量:编号--样品重量--标准热值--开始校准----复位返回。
  什么是生物质颗粒燃料?
  生物颗粒燃料是指在常温条件下对原始的木屑、木粉、刨花等原料经专业机械处理、压缩成型改变其密度、强度、燃烧性能,使其成型燃料密度大,松散物料“致密无间”,从而限制挥发物的溢出速度,延长挥发物的燃烧时间,
  使燃烧反应大部分只在成型燃料的表面进行。在炉灶供给的空气充足够用时,未燃烧挥发分子的损失很少,
  从而减少了黑烟的产生。因成型燃料质地密实,挥发物溢出后剩下的炭结构也相对紧密,运动气流不能将其解体,炭的燃烧可充分利用。
  1,发热量在3900~4800千卡/kg左右,经炭化后的发热量高达7000—8000千卡/kg。
  2,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75—85%,灰份3—6%,含水量1—3%,绝对不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。
  3,不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益匪浅。
  4,燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。
  5,投料方便,减少工人的劳动强度,极大地改善了劳动环境,企业将减少用于劳动力方面的成本。
  6,极大地减少堆放煤碴的场地,降低出碴费用。
