降压转换器和降压变换器有什么区别?
发布时间:2019-9-6 15:12    发布者:xunavc
  许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。
  降压变换器(BuCk)又称串联开关稳压器或开关型降压稳压器。它的一个主要的功能就是能够把输入一个比较高的一个电压转化为一个比较低的输出电压,给我们的后端的用电设备使用TPS56528DDAR www.dzsc.com/ic-detail/9_8563.html是一种自适应实时D-Cap2?模式同步降压转换器。TPS56528使系统设计人员能够以低成本、低部件计数、低待机电流的解决方案完成各种终端设备电源总线调节器套件,它在S912中被用来取代MP8756GD-Z。(点击即可浏览照片详细信息)TPS56528的功能1、D-Cap2?模式实现快速瞬态响应2、输出纹波小,允许陶瓷输出电容3、VIN输入电压范围宽:4.5伏到18伏4、输出电压范围:0.6V~7V5.高效集成FET,针对低占空比应用进行优化
  –68 MΩ(高压侧)和37 MΩ(低压侧)
  6、效率高,停机时小于10μA
  7、初始带隙基准精度高
  8、预偏软启动
  9、650 kHz开关频率(fsw)
  10.逐周期过电流限制
  11.先进的自动跳过Eco模式,可在轻负载下实现高效率12、功率输出良好13、固定软启动:1.0ms
    TPS56528DDAR广泛的低压应用系统
    1、数字电视电源
  2、高清蓝光光碟播放机
  3、联网家庭终端
  4、数字机顶盒(STB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568294-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
