查看: 898|回复: 0
[供应] 砖厂化验仪器主要优点、使用指南
发表于 2019-9-5 11:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖厂化验仪器主要优点、使用指南,砖厂化验仪器主要优点、使用指南由【鹤壁砖厂煤炭化验仪器】提供的砖厂化验设备大卡机:186.3920.3323砖厂煤炭化卡机,砖坯热量检测仪,化验砖坯热卡的仪器,内燃煤热值检测仪器,粉煤灰热量化验设备,砖厂热值化验设备,砖厂热卡化验机器,砖厂专用热量仪,砖坯发热量检测设备,砖厂大卡化验仪器
  主要优点
  技术特点:
  1、采用智能MCU构成xiang入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
  3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
  故障情况故障原因排除方法
  不排水过滤网、发射导管、半浮球排气孔或排水喷嘴堵塞清洗
  不排水工作压差超限,浮球不下沉改用合适型号
  排水不畅过滤网、发射导管或排水喷嘴堵塞清洗
  排水不畅疏水阀排量不足改用合适型号
  排水不畅不满足疏水阀工作压差改用合适型号
  泄漏阀盖垫片损坏旋紧螺栓或更换垫片
  1、制样:在制样时有的化验员感觉按设定的时间完成即为完成制样程序,其实不燃,
  因为有的煤炭原材料含的煤矸石比例大,而有的含的比例小。另外煤矸石的硬度也不尽相同。而制样机的转速是恒定的。所以按设定时间完成后,一定要用手感觉一下试样的细度。
  2、烘干:在用干燥箱烘干时要按照国标时间设定。
  3、称重:称重前一定要校天平,不然会应相化验结果
  4、做发热量;也就是热值.在操作热值机前要观察仪器水是否注满,
  5、做标定:5次苯甲酸测试结果的相对标准差不大于0.20%,准确度:标准煤样测试结果与标准值之差都在不确定范围内,或者用苯甲酸作为样品进行5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过50j/g。
