查看: 925|回复: 0
[供应] DAC7616是四路串行输入12位电压输出数模转换器
发表于 2019-9-4 16:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC7616是一款四通道,串行输入,12位,电压输出数模转换器(DAC),具有在-x9640℃至+85℃温度范围内保证的12位单调性能。异步复位将所有寄存器清除为中间(800H)或零电平(000H),可通过RESETSEL引脚选择。 该器件采用+ 3V单电源供电。
低功耗和小尺寸使DAC7616成为过程控制,数据采集系统和闭环伺服控制的理想选择。 该器件采用SO-16或SSOP-20封装,工作温度范围为+x9640℃至+ 85℃。
DAC7616架构是一个典型的R-2R梯形配置随后由运算放大器用作一个缓冲区。每个DAC都有自己的R-2R梯形网络,并输出运算放,但都有共同的参考电压输入。最低电压输出“零刻度”和最大输出电压“全面”是由外部参考电压设定(VREFL和VREFH分别)。数字输入是一个16位串行字包含12位DAC代码和一个2位的地址用于选择四个DAC中的一个(两个剩余的码位未使用)。该转换器可以从一个单一的供电+3V电源。每个器件提供了一个复位功能,时diately将所有DAC的输出电压和内部寄存器零刻度(代码000H)或中间标度(代码800H)。该复位代码被选中的RESETSEL引脚的状态(LOW=000H,HIGH=800H)。图1所示为基本该DAC7616的操作。
图1
模拟输出
DAC7616的输出可以摆动到地面。注意输出运算放大器的稳定时间会更长与电压非常接近地面。此外,必须注意的时候衡量零刻度误差。如果输出放大器具有负偏移时,输出电压可能不用于改变前几个数字输入码(000H、001H、002H因为等)的输出电压不能低于地电平。输出放大器的行为可以是在一些关键应用程序。在短路情况下(DAC输出短到VDD),输出放大器可以吸收更多的电流比它可以源泉。
参考输入
各DAC的输出最小等于VREFL加一个小的偏移电压(本质上,所述的偏移输出运算放大器)。最大输出等于VREFH-1LSB加了类似的偏移电压。目前进入基准输入依赖于DAC的输出电压,并且可以从几个微安,以改变约0.4毫安。绕过参考电压年龄或电压与一个0.1μF的电容放在尽可能接近可以将DAC7616包。
表1
数字接口
图2和表1中提供的基本定时DAC7616 。该接口包括一个串行时钟(CLK) ,串行数据(SDI) ,和一个负载DAC的信号(LDAC)。在此外,在芯片选择(CS)输入可用来使能串行通讯当有多个串口设备。一异步复位输入端(RESET)被提供,以简化启动条件下,周期性复位,或到一个紧急复位已知状态。
图2
DAC代码和地址通过一个16位串行提供接口,如图2的第2位选择DAC寄存器时LDAC变为低电平,将被更新(见表2) 。接下来的两个位未使用。最后12位是被第一次设置,最显著位DAC代码。注意,CS和CLK相结合,与一个或门,其输出控制所述串行到并行的移位寄存器内部到DAC7616。这两个输入都是完全互多变。此外,必须小心使用的状态CLK当CS上升在串行传输的结束。如果CLK为LOW当CS上升时,或门会提供一个上升沿到移位寄存器,移位的内部数据的一个附加位。其结果将是不正确的数据和可能的选择的错误的DAC。
表2
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
