驱动IC是什么?看完下文你就懂了
发布时间:2019-9-3 17:36    发布者:xunavc
  三星电子日前表示,已经开发出了一种先进的显示驱动器IC,能够为高端8K电视提供高品质的分辨率。这家全球最大的芯片制造商表示,新的显示驱动器集成电路拥有“业界领先的”内部数据传输速度,高达4Gbps。该公司表示,更高的数据传输能力可提高显示器的性能,并将应用在65英寸及以上尺寸的超薄电视上。
  驱动IC是什么?
  LED就是发光二极管,当二极管的数量多或者管子比较耗电量大时就需要驱动了,而且是几级驱动,把这几级驱动做到一个集成的电子芯片里,这个芯片就叫驱动IC,简单说就是发挥给二极管提供补偿电流的作用。
  LED驱动IC的工作原理
  芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。内建开路侦测, 过热断电,及过电流保护功能,使应用系统的可靠性大为提升。
  目前脉冲式驱动芯片是以高频率的脉冲发生器输出接口向LED灯供电。因为是脉冲信号频率很高所以人眼根本无法感觉出LED的频闪,所以这个方式即符合了视觉需要又在一方面有效节约了电能输出。而且这类型芯片的工作频率一般可由外部接口控制。
  驱动芯片电流值的调节方法主要是改变电流值调节的亮度,此处假设 时的光度为1倍,白光的光度与电流变化时的光度变成1.7倍,此时的光度变成3倍,虽然照度与电流值并不是比例关系,不过红光却呈比例关系,主要原因是红、绿、蓝的晶片物性彼此相异所致。
  驱动IC SY7203 www.dzsc.com/ic-detail/9_7641.html系列产品的参数特点
  系列:SY7203
  类型:驱动IC
  针脚数:10
  特色服务:全新正品
  货号:1
  品牌:振昌盛
  功率:30V
  封装FN-10
  应用领域:3C数码
  是否跨境货源:否
  驱动芯片类型:30v
  型号:SY7203DBC
  批号:2018+
  产品说明:进口原装
  包装:5000
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568113-1-1.html     【打印本页】
