查看: 896|回复: 0
[供应] AT24C512C-SSHM-T特征
发表于 2019-9-3 15:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AT24C512C提供524288位串行电擦除和可编程只读存储器(EEPROM)由65,536个单词组成,每个单词8位。该设备的级联特性允许最多8个设备共享一个公共的2线总线。该设备经过优化,适用于许多工业和商业应用,其中低功耗和低压运行是必不可少的。该设备可在节省空间的8铅JEDECSOIC,8铅EIAJSOIC,8铅TSSOP,8垫UDFN,和8球VFBGA包。此外,整个系列有1.7V(1.7V到3.6V)和2.5V(2.5V到5.5V)两种版本。
  产品型号:AT24C512C-SSHM-T
  商品目录:EEPROM存储器
  存储器构架(格式):EEPROM
  存储器接口类型:I2C
  存储器容量:512Kb(64Kx8)
  工作电压:1.7V~3.6V
  存储器类型:Non-Volatile
  特征:
  低压和标准电压操作
  1.7V(VCC=1.7V~3.6V)
  2.5V(VCC=2.5V~5.5V)
  内部组织为65,536×8
  2线串行接口
  施密特触发器,过滤输入噪声抑制
  双向数据传输协议
  兼容400kHz(1.7V)和1MHz(2.5V、5.5V)
  写保护针为硬件数据保护
  128字节的页面写入模式
  允许部分页面写入
  随机和顺序读取模式
  自动定时写入周期(最大5ms)
  高可靠性
  持久性:1,000,000写周期
  数据保存:40年
  绿色包装选项(Pb/Halide-free/RoHS兼容)
  8导通JEDECSOIC,8导通EIAJSOIC,8导通TSSOP,8-padUDFN
  8球VFBGA包
  模具销售选择:晶圆片形式和磁带和卷轴
  AT24C512C-SSHM-T供应:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_13010.html
