查看: 892|回复: 0
[供应] 美芯晟MT7636搭配华晶mos管CS630A4H照明驱动
发表于 2019-9-3 14:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:
华晶MOS管信息:CS630A4H 200 9 0.28 2-4 13 TO-252
美芯晟MT7636信息:
MT7636是一款自适应的抑制LED纹波电流的控制芯片。将其与LED串联,可以将前面单级高PF驱动级输出的100Hz/120Hz纹波电流进行抑制,保证LED上的纹波电流最小,同时自适应的电流调整保证系统在去纹波的同时功耗达到最低。
            MT7636配合外置MOS管,用于驱动单串LED灯珠。MT7636将输入端VDD电压钳位在15V左右,并且芯片内部最大钳位电流为15mA。如果供电电压过高(超过15V),导致钳位电流太大,则需要在VDD脚串联电阻。MT7636可以通过调整CS脚的采样电阻阻值来灵活调整LED峰值电流,从而避免短路或者热插拔时对于MOS管及LED灯珠的损害。
            MT7636内置温度补偿功能,高温时自动调整电流的纹波,从而降低MOS管的功耗,保证系统可靠性。主要特点
  •                     自适应消除前端100Hz/120Hz纹波电流
  •                     VDD内置15V钳位电路
  •                     外围简单,方便可靠
  •                     高温自动调整电流纹波,降低MOS管功耗
  •                     内置过温保护,过流保护
  •                     LED短路保护
  •                     SOT23-6封装
提供资料,方案++郭生扣扣:3301086671下面美芯晟原理图信息: MT7636.jpg
