查看: 930|回复: 0
[供应] 生物质燃料发热量测试仪你可知道种类有哪些
发表于 2019-9-3 12:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质燃料发热量测试仪你可知道种类有哪些,生物质燃料发热量测试仪你可知道种类有哪些由【鹤壁竹屑颗粒热值检测仪】提供的化验生物质燃料大卡仪检测木颗粒热量仪器大卡机:186.3920.3323生物质燃料热量检测仪,颗粒热值检测仪器,生物颗粒热值测试仪,化验生物质燃料大卡机器,生物质热值测试仪,全自动生物质颗粒热值测试仪,化验树皮木屑颗粒热值机,树枝稻壳秸秆颗粒热量化验设备,花生皮稻草燃料热值检测仪,检测枣木杨木松木颗粒发热量的设备、生物质燃料发热量化验
  技术参数:
  1、中文汉字液晶显示屏
  2、采用卧式(立式)分体结构
  3、自动实现搅拌、点火、数据采集和处理
  4、内置微型打印机自动打印结果
  5、测温范围:5-40℃
  6、温度分辨率:0.0001k
  7、精密度:≤0.1%
  生物质燃料样品采集方法及送样农业固体生物质样品的采集
  DB51/T1387—2011采集量::应符合NY/T 1880的规定。总量>5 kg。
  水分样品制备:农业固体生物质样品长度<30 cm;林业固体生物质样品最大尺寸(长度)<5 cm;生物质成型燃料为产品原状,
  其zui大尺寸<10 cm。
  农业固体生物质和林业固体生物质试样的制备:用剪、铡、锯等方法使农业固体生物质的长度<3 cm、
  林业固体生物质的最大长度<2 cm,再用四分法缩分,把样品从底边铲起堆成锥形,再由顶端向周围均匀压平,如此反复3次。用直尺把样品分成四个相等的扇形,取其中圆心对称的两个扇形
  灰分的来源主要有三个方面:
  1.原生矿物质,是成煤植物中所含的无机元素,主要为碱金属的盐类,含量极少;
  2.次生矿物质,是煤形成过程中溶有各种盐类的水渗入煤层而混入或与煤伴生的矿物质,含量也较少;
  3.外来矿物质,是煤炭开采过程中混入的矿物质。
  煤中矿物质主要包括粘土、方解石(碳酸钙)、黄铁矿(或白铁矿)、硫酸盐和氧化物以及其他一些伴生矿稀散元素等。
  原生矿物质和次生矿物质称内在矿物质,这两种矿物质很难用选煤方法除去。由它们所形成的灰分叫内在灰分。
  外来矿物质可用选煤的方法除去。由它所形成的灰分叫外来灰分。
  煤中矿物质与灰分有一定的相关性,可借助经验公式计算得出:
  MM=1.10A+0.5Sp
  式中MM--煤中矿物质含量,%;
  A--灰分产率,%;
  Sp--硫化铁硫含量,%。
  全水分测定:
  取全水分样品300 g,读数精确到0.5 g,记录为收到样的原始质量m0,再放入经干燥后已知质量的干燥盘中,并均匀摊平。将装有样品的干燥盘放置在已加热、温度控制在105℃~110℃的干燥箱内。
  农业固体生物质干燥3 h~4 h后,每间隔30 min称量1次;林业固体生物质和生物质成型燃料干燥5 h~6 h后,每间隔60 min称量1次。前后2次的质量相差≤0.5 g,即为质量恒定。
