查看: 1088|回复: 1
[供应] 横河流量计出现故障原因
发表于 2019-9-2 16:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文关键字:横河流量计 http://www.china-yokogawa.com/
横河流量计常常会出现各种故障问题,如平轴电缆、线路板受潮、动作不灵等问题,我们也针对这些问题进行了简单分析及解决办法。以方便大家在使用中出现问题进行参考。
  1、横河流量计回路始终无指示是由于二次仪表平轴电缆故障所造成。二次仪表平轴电缆出现故障,我们可以通过更换平轴电线或者通过清洗来解决。那造成这种情况的原因是什么呢?是由于其受到灰尘的影响,并长期运行所造成的。
  2、使用环境问题。横河流量计中安装在地井的传感器出现线路板受潮问题,我们通过改善环境来解决相应问题。如可以在湿度大的环境中改用分离型传感器,把之前的传感器进行其转换部分与探头部分分离处理,从而使部分仪表良好运行。造成这种情况是由于横河流量计所处于的环境湿度较大。
  3、横河流量计造成动作不灵,表头下沉,表壳与指针摩擦大等问题,主要是由于固定二次仪表显示表头线圈螺丝松动的原因,我们通过重新固定并调整表头来解决相应问题。
  4、后续仪表与二次仪表的连接问题。若出现二次仪表的输出回路中断,则有可能是由于后续仪表的检修或者是后续仪表的问题。在后期,我们需要注意短接二次仪表的输出,在记录仪长期损坏无法修复的情况下。
  5、流量变化时指示变化跟不上也有可能是以下原因:现场调校不好;调校之后的实际情况的再变动;现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好;调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题;可以结合工艺运行情况,加上使用示波器,重新进行调整。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
发表于 2019-9-4 11:18:08 | 显示全部楼层
横河变送器EJA530E-JCS9N-03DEL
横河变送器EJA110E-JFS5J-912DA
横河变送器EJA110E-JMS4G-919EB
横河变送器EJA430E-JAS4G-919EB
EJA530E-JCS9N-015DN
EJA530E-JBS9N-015DN
EJA110E-JFS5J-912EA
EJA530E-JBS7N-012EN
EJA110A-DLS4A-92DA
横河变送器
EJA210E-JMS5J-912DN-WH23B2HW00-A
EJA438E-JBSCG-939DA-WH62C2HW00-CA25
EJA438E-JBSCG-939DA-WH22C2SW00-CA2F
EJA438E-JBSCG-939DA-WH62C2SW00-CA2A
EJA430E-JBS4G-939DA
EJA118E-JMSCG-939DA-EH23C2SE08-CB2F
EJA118E-JMSCG-939DA-EH63C2SE08-CB27
