查看: 759|回复: 0
[供应] pilz安全继电器应用时要注意哪些方面
发表于 2019-8-31 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文章转自:http://www.02amy.com/a/Js_zx/zxzx/250.html
  本文关键词:pilz安全继电器 http://www.02amy.com/
  在我们使用一款产品的时候一定要好好研究使用说明书,这样才会保证产品功能发挥出另外还能避免仪器发生故障,因此用户在应用pilz安全继电器的时候一定要去注意一些细节问题,哪些能做,哪些不能,这些都是需要知道的,下面有具体介绍,可以好好看看。
  pilz安全继电器的选择,主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动作特性和工作制等因素。具体选择pilz安全继电器时应考虑以下几点:
  (1)pilz安全继电器安装时端子接线要牢靠,导线截面的选型要在电流范围内。否则导致的温升会抬高双金属片温度,造成误动作。
  (2)注意pilz安全继电器的正常工作温度,pilz安全继电器的正常工作范围是-15C--+550C超过范围后,环境温度补偿失效,有可能存在pilz安全继电器误动作或不动作问题。
  (3)要注意电动机的工作制。如果操作频率高,则不宜采用pilz安全继电器保护,而要采取其他保护措施,例如在电机中预埋热电阻/电偶测温做温度保护。
  (4)由于pilz安全继电器有热惯性,不能做短路保护,应考虑与断路器或熔断器的短路保护配合问题。
  (5)要保证pilz安全继电器在电动机的正常起动过程中不致误动作。如果电动机起动不频繁,且起动时间又不长,一般可按电动机的额定电流选择pilz安全继电器,按照起动时间长短确定CL ASS 10/20的等级(IEC947-4-1标准指定:在当前电流为整定电流的7.2倍时CLASS 10级的动作时间为4-10秒,CL ASS 20级的动作时间为6-20秒);如果起动时间超长,则不宜采用pilz安全继电器,应选用电子过流继电器产品。
  (6)原则上pilz安全继电器额定电流按照电动机的额定电流的90-110%选择,并要校验动作特性。但是要注意电动机的绝缘材料等级,因为不同的绝缘材料有不同的允许温度和过载能力。
  pilz安全继电器一般接线有三类:
  1.控制输出。
  2.复位信号。注意:电源接通后,必须复位后控制端才会接通。
  3.工作电源。就是把电源丰接在外部的急停开关,安全门等债号上。
  埃姆依(武汉)系统工程有限公司
  电话:027-87263542
  手机:18372021864
