高低温试验箱全封闭式压缩机故障解决方法
发布时间:2019-8-31 08:55    发布者:linpin3
  原文来源高低温试验箱全封闭式压缩机故障解决方法 作者:林频仪器
  高低温试验箱封闭式制冷压缩机电机,产生常见故障时该怎样开展检修呢?下面小编就为大家纤细的介绍一下。
  1、启动绕组的电阻器很大,工作中绕组的电阻器较小。在封闭式制冷压缩机的箱体接线端子内有3个接线头,这3个接线头用R5C代表,分离意味着工作中端,启动端和同用端。期间RS两边子间是2个绕组的串连触点,阻值是启动绕组工作绕组的电阻器相加。
  2CS两边子间是启动绕组,CR两边子间是工作中绕组。单相电动机多见的小毛病有绕组短路故障、短路及其碰壳通地。
  3、检修高低温试验箱的电机时,用数字万用表测量绕组的阻值,将数字万用表调为OXL档,并调节回零,分离用两只表笔测量3个布线端中肆意2个中间的阻值。大部分电机的绕组中间的阻值存有给出联络:Rsr=Rcs+Rcr
  4、中小型封闭式制冷压缩机的小毛病反映有设备层面,也是电气设备层面的,一般来说倘若制冷机组不工作中,大多数为电气设备层面发病小毛病。制冷机组能工作中而空调制冷量欠缺因此是反射性小毛病或制冷机组出现透漏、堵塞。
  5、封闭式制冷压缩机的电机有单相电和三相电的,一般常见高低温试验箱和温度器采用单相电开关电源较多,而常见高低温试验箱、温度器则采用三相电源。单相电动机的结构关键由电机转子和电机定子构成,其电机定子上带2个绕组:启动绕组工作绕组。
  高低温试验箱封闭式制冷压缩机,电机常见故障缘故大约就以上几点,若是大家以后遇到此类故障可以先行进行自检。
  原文链接http://www.linpin.com/jj/xwzx/jswz/20190823431.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-567999-1-1.html     【打印本页】
