查看: 886|回复: 0
[供应] 煤矸石验煤机工作原理-砖坯大卡化验机详解
发表于 2019-8-30 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤矸石验煤机工作原理-砖坯大卡化验机详解,煤矸石验煤机工作原理-砖坯大卡化验机详解由【鹤壁生物质燃料大卡测定仪】提供的颗粒热值分析仪大卡机:186.3920.3323煤矸石卡数化验机,砖坯煤矸石卡数检验机,砖厂大卡测煤机,测煤卡数机器,砖坯热值大卡机器,煤矸石大卡化验仪,砖坯煤矸石热量化验机,检测煤矸石热值机,化验煤渣大卡的机器,炉渣热值化验设备,煤矸石大卡检测设备
  许多砖瓦厂广泛使用煤矸石、粉煤灰、炉渣等工业废料作为内燃料掺进原料中。在使用之前,必须对它们进行发热量测定,事先了解其发热量大小,作为内燃掺配的依据,内燃料掺配量的多少,按前述的计算方法计算。
  如果原料中掺入粉煤灰或者煤矸石以后,混合料本身的热值还达不到烧砖的要求,那么就还必使加进一定量的煤炭,加炭量多少取决于煤炭的热值高低。如果使用全煤矸石或高掺量粉煤灰制砖,
  一般情况下都能达到全内燃或超内燃烧砖的要求,不仅可以把砖烧熟,而且还有多余的热量用来干燥砖坯。若粉煤灰或煤矸石的热值较低,则应向其中加入一定量的煤炭,补充其热量的不足,加煤量多少按照前述的计算方法计算。
  构造
  1)氧弹
  氧弹由耐热、耐腐蚀的镍铬或镍铬钼合金钢制成,
  2)内筒:内筒用紫铜、黄铜和不锈钢制成,断面可为圆形、菱形或其他适当形状。筒内装水2000~3000mL,以能浸没氧弹(进、出气阀和电极除外)为准。内筒外面应电镀抛光,以减少于外筒间的辐射作用。
  3)外筒:外筒为金属制成的双壁容器,有上盖,外壁为圆形,内壁形状则依内筒的形状而定,原则上要保持两者之间有10~12mm的间距。
  (1)恒温式外筒:恒温式热量计配置恒温式外筒。盛满水的外筒的热容量应不小于热量计热容量的5倍,以便保持试验过程中外筒温度基本恒定。外筒外面可加绝缘保护层,以减少室温波动的影响。
