查看: 940|回复: 0
[供应] 如何做好施迈赛安全模块接线工作?
发表于 2019-8-28 14:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文章转自:http://www.amy01.com/a/zuixin/CompanyNews/2019/233.html
  本文关键词:施迈赛安全模块 http://www.amy01.com/
  很多用户表示在采购施迈赛安全模块之后,由于是德国的产品,不太懂接线,其实施迈赛安全模块的接线工作还是比较简单的,看完此文你就能大概了解,并且能熟练操作了,下文给出了详细的介绍,当然如果您还是不懂的话,欢迎随时咨询我们。
  施迈赛安全模块与现场设备的接线:
  施迈赛安全模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管
  1.施迈赛安全模块无源输出触点控制设备的接线示意(无源常开检线输入)、(无源常闭检线输入):
  2.施迈赛安全模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线:
  施迈赛安全模块现场接线模拟:
  1、将线从底座后面的穿线孔穿过。从施迈赛安全模块底座的COM端子引出一根线到现场被控设备。
  2、将线从底座后面的穿线孔穿过。从施迈赛安全模块底座的D1引一根线到底座上的NO端子。
  3、将线从底座后面的穿线孔穿过。将BV2*2.5的24V电源线接入到施迈赛安全模块底座的D1和D2上。
  4、将线从底座后面的穿线孔穿过。将RVS2*1.5的信号总线接入到施迈赛安全模块底座的Z1和Z2上。
  5、施迈赛安全模块接线,需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替。
  6、将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D2端子引出一根线到现场被控设备。然后在施迈赛安全模块模块的I和G端并联1个4.7K的电阻,同时将被控制设备的启动信号反馈端引入到模块的I和G端。检查现场接线,安装好模块,接线完成。
  埃姆依(武汉)系统工程有限公司
  电话:027-87263542
  手机:18372021864
