查看: 1292|回复: 0
[供应] 湖南景区公园负氧离子浓度在线监测系统两套顺利安装完毕
发表于 2019-8-27 10:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新安装2套负氧离子在线监测系统
采购公司:云潮科技有限公司
地址:湖南省郴州市宜章县莽山林管局机关
项目名称:莽山地质公园
项目配置:负氧离子  PM2.5  PM10  温度 湿度  高清LED大屏幕  实时显示数据传输至云平台
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
产品图片:
微信图片_20190819093200.jpg 微信图片_20190819093217.jpg 微信图片_20190819093222.jpg 微信图片_20190819093226.jpg 微信图片_20190819093230.jpg 微信图片_20190819093237.jpg
景区旅游景点负离子/PM2.5在线监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业、工地等领域负氧离子/PM2.5、温度、湿度监测仪器,能够实时的监测、传输、存储、发布、打印监测数据,产品得到有关部门的检测认可,是一套真正的环境负氧离子监测系统。景区旅游景点负离子在线监测系统支持LED大屏幕显示,实时显示负氧离子数据。
大气离子测量仪属于高阻抗、微电流测量仪器,它对环境湿度非常敏感。尤其是它的离子收集器部分,是对大气取样的部件,在工作时,要将外部空气抽入收集器中,若空气含水量较大(即湿度较高)时,空气中的水分就会附着在收集器的金属收集板和绝缘物上,使收集板与外壳之间的绝缘程度下降,这就会导致读数不稳定、数据超过误差等故障。负氧离子检测仪采用了特殊的抗潮湿设计结构,一旦仪器受潮,可以开启本机的特有的自恢复驱潮装置使仪器恢复正常功能。因此,它特别适合在海滨、森林、河边等高湿度地带工作。并带有U盘或者RS232电脑接口可方便进行数据读取等通迅工作,是气象部门、环境监测部门的有力工具。
特点
      1.实时监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、紫外线、PM2.5空气质量、空气负氧离子等等要素气象参数。
      1.对相关要素实时自动观测,观测数据更贴近人的实际感受;
      2.配有多种户内或户外型显示屏,结果直观醒目;
      3.安装在广场公园等公共场所的自动站,其大型显示屏可以增加广告发布功能,更具商业开发价值;
      4.低功耗,性能稳定;
      5.支持多种通信方式:可与GPS定位系统、WLAN、WIFI、GPRS、GSM通信和Modem等设备连接,具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业气象观测的业务要求。
完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
      7.气象WEB发布系统可以让用户在局域网和互联网上随时使用IE浏览气象站现场气象数据。
     8.客户端浏览:可以通过软件客户端,实现局域网、互联网上查询、统计气象站现场气象数据.
核心指标技术参数
粉尘传感器
检测原理激
光散射法;
PM2.5量程
0.001~2mg/m3;
PM10量程
0.001~2mg/m3;
最低检测浓度
0.001mg/m3;
数据采样周期
1分钟/次;
传感器切割头
采用电子切割
修正
具备温度、湿度修正功能;
校准
具备数据校准功能;
故障诊断
设备异常自动重启;
采样流量偏差
≤±5%设定流量/24 小时;
认证
第三方机构出具的监测或校准证书;
工作温度
温度-20℃~70℃;
负氧离子监测仪
测量范围
正/负离子 测量范围: 0~2,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3
频率范围
10个/cm3
温湿度传感器
温度
测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃;
湿度
测量范围:0~100%;精度:±3%;
噪声传感器
噪声
频率响应: 16HZ~20kHZ
分辨率:0.1dB
风噪声衰减:>25dB(A)
主机数据采集系统
数据采集系统
1、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定;
3、接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口;
4、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信;
5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响;
6、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能;
数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能,提供实时数据到LED显示功能;
适用领域
      城市广场、公园、风景区、高尔夫球场、住宅区、高级宾馆、大型会所、城市高架道路、大型工厂等。
