查看: 1155|回复: 0
[供应] 景区公园负氧离子浓度实时在线监测系统安装案例
发表于 2019-8-27 10:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉林市林科院松花湖实验站完美竣工
项目配置:负氧离子,温度,湿度,风速,风向,总辐射,雨量,土壤湿度,土壤温度;GPRS无线传输原理,同时上传数据到云平台和现场LED大屏幕显示
深圳市碧野千里技术有限公司为全国各地提供可行性智慧农业,智慧景区解决方案!
关键词:生态旅游负氧离子浓度在线监控系统|景区公园负氧离子24小时监测设备厂家|天然氧吧负氧离子不间断在线检测仪|户外负氧离子浓度实时监控仪|国家自然保护区负氧离子含氧量实时监测|负氧离子监测系统|
负氧离子是怎么形成的
紫外线,宇宙射线,放射物质(大理石、花岗岩等),土壤(含镭、铀和钍等放射性元素)、空气放射线(从岩石和土壤中逸出)等会不断地释放出α射线、β射线和γ射线,这些放射线具有强的电离作用,能将空气电离,释放出的电子经过地球吸收后再释放出来很快又和空气中的中性分子结合,而形成负离子。
水的 Lenard 效应,又称喷筒电效应。比如瀑布冲击,细浪推卷暴雨跌失等自然过程中水在重力作用下,高速流动,水分子裂解而产生负离子。
森林的树木,叶枝尖端放电及绿色植物光合作用形成的光电效应,使空气电离而产生的负离子。
部分地壳岩石能够释放出一定的负离子。
自然界中空气正、负离子是在不断产生,又不断消失,保持某一动态平衡状态。同时;因地面对于大气电离层形成的静电场,地面为负极,结果空气负离子受地面排斥,空气正离子则受地面吸引,所以,在一般情况下,地表面正离子稍多于负离子,而在高处,空间中的负离子会稍多于正离子。
负氧离子描述
空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,被誉为“空气维生素和生长素”。空气负离子对人体健康十分有益,可以强身健体、治病,其浓度高低已成为评价一个地方空气清洁程度的指标。一般情况下,空气负离子含量在700个/cm3以上有利于人体健康。人们已经认识到,空气负离子是一种无形的、重要的生态旅游资源。了解空气负离子分布状况,对合理开展生态旅游、指导空气负离子旅游资源开发具有重要的现实意义。
1.  空气负离子定义
空气中气体分子因电离而释放出的电子与其它中性原子或分子相结合而形成负离子,如以O2-(H2O)n、H3O2-(H2O)n、OH-(H2O)n等存在的离子。
2.  空气负离子浓度
单位体积空气中的负离子个数,单位为个/cm3。
3.  空气负离子及其产生条件
环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光合作用、土壤中的气体交换以及植物芬多精的作用所形成,在溪流、瀑布跌水、海岸则主要是由于水冲击产生Lenard效应形成空气负离子。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负离子具有杀菌、降尘、强身的功效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森林旅游资源的重要指标。在人类崇尚健康、生态的21世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸引游客的重要手段。
4.  空气负离子功能
空气负离子被喻为“空气维生素”或“生长素”,是森林保健旅游资源的重要组成部分,它对人体健康和环境改善具有重要的积极作用。空气负离子能清洁空气,促进人的新陈代谢,对人体有保健作用,主要体现在:改善呼吸功能,增强免疫系统功能,降低血压,增强心肌功能,促进血液循环,调节神经系统,使人精神振奋等。另外,负离子对一些疾病有辅助治疗作用。空气负离子能吸附、聚集和沉降空气中的污染物和悬浮颗粒,使空气得到净化。
产品简介:
BYQL-FY空气综合在线监测系统将空气中负氧离子、PM2.5、温湿度、风速风向、气压、紫外线辐射等参数进行实时在线监测,及LED、广告屏显示屏技术成熟领先,稳定可靠、售后有时完善;系统主要应用于林业观测、旅游景区、公园空气监测,让游客感知公园景区新鲜空气,天然氧吧;适应环境、气象、的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。针对当前人们已由传统的游园到现在对景区的环境空气质量的评论,在景区网站及相关链接上增加“景区即时浏览”功能,增加游客对景区空气感官感知服务,用数字化来展现游客身旁的空气满足人们的好奇心和科技感受,更贴近游客。
户外显示屏可做成工艺形式,融入景区另成一景观,体现智慧科技感知旅游,观测点更为增加优异的附加值:1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。
技术参数:
设备及仪器技术参数555555">
类别
名称
型号
参数
1
扬尘监控(PM2.5)
碧野千里
BYQL-6B
PM2.5测量范围:0.001~10.00mg/m3 或是1~500Ug/m3  (PM2.5)
颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%
2.4米支架 220V市电供电 无线传输
不锈钢+主机
2
LED显示屏幕
碧野千里
BYQL-2515
P10双色 全密封铁箱体
尺寸:2.5*1.5米
含安装组件支架
3
LED显示屏幕
碧野千里
BYQL13773
P10双色  全铝型材边框
尺寸:1.6*1.12m
含安装组件支架
4
空气负氧离子
日本COM
COM-3200PROII升级版
日本COM
1、 测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC
R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC
2、 显示设备:液晶显示器
3、 归零调整:采用软件归零调整
4、 输出接口:附RS-232输出端子
5、 电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。
6、 外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。
7、 使用温度:0~50℃
8、 使用湿度:85% RH以下
9、 分辨率:10ions/CC。
5
温湿度
碧野千里
CG-01
清胜电子  CG-01
温度测量范围:-30~70℃
温度范围:-30℃~70℃
温度精度:±0.3℃
存储条数:>2500条
湿度范围:0~100% RH
湿度精度:±3%
6
屏幕驱动卡带GPRS功能系统
定制
接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张SIM卡,包月流量
后台编辑内容更新到屏幕上
产品特点:
1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求
2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。核心空气负离子检测仪采用日本原装进口产品,提供多种型号空气负离子监测仪选择,满足纯负离子指数监测或者安倍系数法空气清新度检测。支持远程实时控制负离子检测仪工作状态(模式切换、调零、待机)
3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容
4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电,设备功率:20-30W左右。
5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口
6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量
一、BYQL-FY负氧离子监测系统说明
1)  系统组成:
l  空气负离子监测仪主机
l  安装基座及立柱(含配电)
l  设备安装箱
l  GPRS数据通讯模块
l  LED信息发布屏
l  其它订制模块(PM2.5、紫外强度、温/湿度、风向/风速、照度、噪声)
负氧离子监测仪将监测到的负氧离子浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到安装有专门的接收软件的数据接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控负氧离子监测仪设备。以下是系统传输示意图:
               系统组成示意图
                负离子监测仪安装示意图
1)  安装布点方案:
监控点通常四周270°范围内建筑物的遮挡角度不超过5°,距离喷泉、瀑布和水流湍急的河(溪)流不少于100米,距高国道、省道、高速公路、铁路等交通干道不少于100米,监测场为4米x4米的相对平整地方场内不宜有树桩、灯杆、广告牌等;安装在景区内无大面积光斑或林窗,避免监测设备主机长时间暴露在大阳直射的位置。选取负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,。监测仪与LED显示屏幕可独立分开安装,显示屏应安装在基地入口处或显要位置,监测仪可跟单色屏、双色屏、全彩屏搭配使用,屏幕尺寸、色彩不限。 结合实地实际情况完成选点,不受距离、障碍物遮挡、海拔等影响,只要安装现场提供全天侯连续稳定的交流220伏民用电源,具有手机信号即可(手机能正常上网)。
