查看: 1095|回复: 0
[供应] AMC1301DWVR
发表于 2019-8-20 16:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AMC1301是一种精密的隔离放大器与输入电路相分离的输出具有高抗磁性的隔离屏障干扰。此屏障经认证可提供增强的电流隔离高达7千伏峰值根据VDEV0884-10和UL1577。中使用的与隔离电源连接,这个装置在高共模上防止噪声电流电压线从进入局部接地而起干扰或损坏敏感电路。
  对AMC1301器件的输入进行了优化与并联电阻或其他低压电阻直接连接电压信号来源。优秀的该设备的性能支持准确的电流控制可节省系统级的电力,特别是在电机控制应用中,扭矩更小涟漪。集成共模过电压和缺少高侧电源电压检测功能AMC1301设备简化了系统级的设计和诊断。
  控件上完全指定AMC1301设备将工业温度范围从-40℃扩展到+125°C,可在宽体8针SOIC中使用(DWV)包。
  AMC1301DWVR特性:
  ±250mv输入电压范围优化为
  使用并联电阻测量电流
  低偏移误差和漂移:
  ±200V25°C,±3V/°C
  固定增益:8.2
  非常低的增益误差和漂移:
  25℃时±0.3%,±50ppm/℃
  非常低的非线性和漂移:
  0.03%,1ppm/°C
  3.3-V高侧和低侧操作
  系统级诊断功能
  安全认证:
  -每台7000vpk加强隔离
  DINVVDEV0884-10(VDEV0884-10):
  2006-12
  -每UL1577隔离5000-VRMS1分钟
  -CAN/CSANo.5aa部件验收
  服务通知,
  IEC60950-1和IEC60065终端设备
  标准
  在扩展的工业温度范围内完全指定
  AMC1301DWVR推荐产品:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_14968.html
  AMC1301DWVR应用程序:
  基于分流电阻的电流传感
  电动机驱动器
  高频逆变器
  不间断电源
  隔离电压传感
  简化的示意图:
