查看: 1170|回复: 0
[供应] ABB定位器V18345-1020120001
发表于 2019-8-14 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
确保对于所有过程应用场合以及测量类
型能够达到最佳的可靠性:
多参数变送器使用多传感器,可测量差压与绝
对压力;附加的温度传感器也可对流量计算进
行补偿。
这种成本效益高的解决方案能够提高测量的精
度以及应用能力。高过载表压/绝对压力传感器
对过压有特殊的保护技术。
电子装置
如果电子装置需要更换,自我配置功能可确
保在一分钟内完成所有功能的存储操作。
表头
可提供各种不同型式及材料的压力传感器以及变送器,以适合最苛刻的
工作环境。ABB压力变送器具有强大的功能,而且还利用了复合传感器
技术以及配有自动重新配置功能的可升级电子装置。
压力测量
差压,表压以及绝对压力
液位,流量,体积,密度以及液位
界面
质量流量以及标准体积流量
数据
基准精度:±0.075%
减少工艺渗透可节省资金并降低泄漏风险
高静态工作压力选项(41 MPa,6000 psi),适用于发电厂,管道或石油和天然气生产
真正的吃水范围(低至0.05 kPa,0.2i nH2O)变送器
使用带TTG(通过玻璃)技术的LCD进行本地操作,无需打开外壳
检测堵塞的脉冲线
集成的累加器和另外的二进制输出作为脉冲或频率输出,用于激活外部累加器
具有自动配置功能的可交换电子设备
ABB电机M2QA132M 4P 7.5KW B35
ABB变送器266HSHSFEA8E1L1B7I2C1H3
ABB变频器ACS880-01-061A-3
ABB变频器ACS880-01-05A6-3
ABB变频器ACS880-01-025A-3
ABB定位器V18345-10204510001
ABB定位器V18345-1017121001
ABB定位器V18345-1010521001
E+H雷达液位计FMR50-AAACABBMGGF+Z1
ABB变送器266DSH-ESSA2A1V1E1L1I2
ABB变送器266DSH-FSSA2A1V1E1L1I2
ABB变送器266DSH-HSSA2A1V1E1L1I2
ABB变送器266DSH-MSSA2A1V1E1L1I2
ABB变送器266HSHMSTT1E1L1B6S212
ABB变送器266HSHPSTT1E1L1B6S2I2
ABB变送器266NSHHSTT1E1L1B6S2I2
ABB定位器V18345-1010221001
ABB定位器V18345-1010551001
ABB阀门控制器TZID-CTYP18345-1010521001
ABB定位器V18345-1020551001
ABB定位器V18345-2010420001
ABB变送器266HSHSSBT8E7L1B7I2C6H1
ABB定位器V18348-10111300110
ABB定位器V18345-1010251001
ABB定位器V18348-10111310110
ABB定位器TZ/DC M18345一1010221001
ABB卡件PM864AK01 3BSE018161R1
ABB定位器V18345-1021420001
ABB定位器TZIDC 183451010421001
ABB定位器TZIDCV18345-1010121001
ABB变送器264DSESHA1A1
ABB变送器266DSHFSSA2A1
ABB变送器264BSLKA6A1
ABB变频器ACS550-01-012A-4
ABB压力变送器266DSHFSKA2A1V1E1
ABB定位器V18348-101113001N0YP
ABB变送器266DDHESSA1ATL9TB
ABB定位器V18345-1010421001
ABB定位器V18345-7010150001-RS.R6
ABB定位器V18345-2010421001
ABB变送器266DSH.cn.E.S.S.A.1.A.7-....LS.TB.CG1
ABB变送器264GSCJB8BC1EYL1
ABB定位器v18345-1010161001
ABB分析仪AO2020 URAS26
ABB定位器V18348-10111200110
ABB定位器V18348-101113001N0NC
ABB定位器V18345-2020121001
ABB定位器V18345-1027120001
ABB定位器V18345-1020521001
ABB变送器266DSH.cn.H.S.S.A.1.A.7-....LS.TB.CG2
