查看: 1046|回复: 0
[供应] 梅特勒电极PT4805-DPAS-SC-KA-8S/120/E310
发表于 2019-8-14 16:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表采用双层绝缘保护。
对于24VDC供电选择,仪器可以用在Class I、Div. 2、Group A-D。
RFI(无线电干扰)/EMI(电磁干扰):符合EN-61326标准。
LVD :符合EN-61010-1标准。
输 入 :可连接1个或者2个传感器,传感器可以是 pH/ORP、电阻率/电导率、环形电导率、氯、溶解氧、臭
氧、流量或温度。仪器具有现场定义检测参数的功能,操作人员可以在现场定义被测参数,具体组合
方式请见产品样本后面的组合选型指南。对于接触电导率检测,温度补偿所采用的热电阻是Pt100。
对于其它参数的检测,温度补偿所采用的热电阻是Pt100、Pt1000或22k NTC(后者只适用于溶解氧检
测)。
输 出 :2个4-20mA或0-20mA的隔离输出,并且连续可调,输出特性为线性或者对数,负载电阻为600欧
姆。输出阻尼时间常数为5秒(用户可调)。
报 警 :3个报警继电器可用于被测参数报警或者过程温度报警,报警3默认的报警状态是过程报警。每个继
电器均为独立设置,报警逻辑为高报、低报或者USP 23报警,死区大小也可由用户定义。
USP 23报警一般是通过编程进行设置,即当电导率值达到用户设定的某个极限百分数时,仪器触发报
警。注:USP 23报警只适用于电导率/电阻率检测。
继 电 器 :C型,单刀双掷,环氧树脂材料封装
安装注意事项:
1. 尽管该分析仪适用于室外安装,但是也要避免阳光直射,而且工作的环境温度不能超过 0-50℃(32-122°F)。
2. 分析仪的安装位置要尽量避免振动影响、电磁干扰和无线电干扰。
3. 分析仪和传感器的安装位置离高压导体至少要 1 英尺,且分析仪的安装位置应使操作人员可以方便到达。
4. 电源电缆和继电器报警电缆不能从仪器的上部进线孔进线,且一定要从不同的进线孔分别进线。
5. 为了减低接线时的应力影响,在安装接线时(-11 短管安装/墙面安装选项),不要摘取连接前面板和表体的铰链,
且留有足够的导线长度。
6. 如果选择了 UL 认证选项,则在启动仪器前,一定要将透明的屏蔽线接好
罗斯蒙特分析仪变送器5081P-HT-20-73
艾默生气体分析仪X-STREAM C
艾默生分析仪396P-02-10
艾默生分析仪1066-P-HT-60
罗斯蒙特分析仪电缆24281-00
艾默生分析仪1056-01-21-38-AN
艾默生分析仪228-02-21-54-61
艾默生分析仪23242-02
艾默生分析仪389-02-11-55
艾默生分析仪1066-T-AN-60
罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪
艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN
艾默生PH分析仪1056-01-20-38-AN
艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN
艾默生双检测电导分析仪1055-01-10-20-30
艾默生分析仪PH变送器1066-T-HT-60
艾默生分析仪1056-02-20-AN
艾默生分析仪1056-01-21-31-AN
罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60
艾默生分析仪1055-01-10-22
罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT
艾默生分析仪1056-02-22-32-AN
艾默生分析仪1056-03-24-34-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN
艾默生分析仪1056-01-24-32-AN
艾默生分析仪1056-01-22-30-AN
艾默生分析仪499AOZ-54
罗斯蒙特分析仪1066-DO-HT-60
艾默生分析仪1056-02-20-31-AN
艾默生分析仪5081-T-HT-21-67
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN
艾默生分析仪Oxymitter 4000:OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-02-13
罗斯蒙特分析仪3200HP-02
罗斯蒙特分析仪400VP-11
罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN
艾默生分析仪3500P-HT-02-10-21-30
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP
罗斯蒙特分析仪3900-02-12
艾默生罗斯蒙特PR6426传感器
罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50
罗斯蒙特浊度计传感器探头8-0108-002-EPA RevI
罗斯蒙特传感器150-03-54
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0101-003-ISO
罗斯蒙特传感器404-12-17-50
艾默生Emerson电导率传感器400-11
罗斯蒙特PH传感器400-11-60
艾默生传感器3400HT-10-25-30-62
罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55
罗斯蒙特PH传感器396P-01-13-55-41
艾默生传感器402-11
罗斯蒙特传感器499ADO-54
罗斯蒙特浊度仪传感器T1056-02-10-20-32-71
艾默生传感器499ATRDO-54-70
艾默生传感器3400HT-10-21-32-62
罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-31
罗斯蒙特传感器396R-12-21-54
