查看: 992|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特644HAE5XAJ6M5Q4罗斯蒙特温度变送器
发表于 2019-8-14 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
644HAE5XAJ6M5Q4+0065N31J0080D0065T44A1E5XA
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
644  智能温度变送器
H     顶部接线盒安装
A    4-20mA
E5   FM隔爆认证
XA   分别指定传感器并装配到变送器上
J6    通用接线盒(接线盒箱)、铝合金及50.8mm(2英寸)316SST管路支架(M20引入装置)
M5   LCD显示器
Q4    标定证书。3点标定证书
0065    电阻式温度计 Pt100  B级标准 适用于变送器安装
N        无接线盒(在单独订购传感器或同传感器引线终端代码 3 一同订购时使用)
3         压簧式接头  1/2NPT-与接线盒代码N和延伸件类型代码J和N配套使用
1        电阻式温度检测器 单元件 4线制
J        接头-联管节    无接线盒  1/2NPT   不锈钢
0080    80mm  标准用于延伸件类型代码J
D        1.4404  (316L 不锈钢)
0065    浸入长度 65毫米
T44    螺纹式   1/2英寸ANPT    锥型
A1     单元件A类传感器
E5     FM隔爆认证
XA    组装传感器至特定温度变送器
罗斯蒙特644温度变送器专为多功能性而设计,可提供头部,现场或轨道安装类型的HART?,FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS?协议以及各种外壳选项。通过添加本地操作员界面(LOI),您可以在现场更新变送器配置而无需工具。对于不同的应用要求,该变送器包括诊断功能,例如Hot Backup?功能,传感器漂移警报和热电偶降级
产品规格
输入 双通道和单通道传感器功能,带通用传感器输入(RTD,T / C,mV,欧姆)
输出信号 4-20 mA /HART?协议,FOUNDATION?现场总线协议,PROFIBUS?PA协议
住房 现场安装,DIN A头部安装或导轨安装
显示/接口 带本地操作员界面(LOI)的LCD显示器或LCD显示器
诊断 基本诊断,Hot Backup?功能,传感器漂移警报,热电偶降级,跟踪
校准选项 发射器 - 传感器匹配(Callendar-Van Dusen常数),5点校准
认证/许可 SIL 2/3经独立第三方认证符合IEC 61508,危险场所,船用类型
多功能温度变送器,提供HART?,FOUNDATION?Fieldbus或PROFIBUS?协议
多种安装配置,包括头部,现场或导轨安装,带有多种外壳选项
LOI选项无需特殊配置工具(即现场通信器),易于使用
与Callendar-Van Dusen常数匹配的变送器 - 传感器减少了总测量误差
具有双传感器的Hot Backup?功能和传感器漂移警报可确保测量完整性
热电偶降级诊断监控热电偶的健康状况,以检测故障前的降级
温度跟踪可观察极端温度,便于故障排除
设备仪表板提供简便的界面,简化了设备配置和诊断故障排除
