查看: 998|回复: 0
[供应] 条码扫描枪在商超使用前需要进行什么参数设置?
发表于 2019-8-13 16:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动识别技术成就了条码扫描枪,在商超收银系统中的条码扫描枪应用很多,那么手持式条码扫描枪,我们应该如何去设置它呢?下面远景达通过一下方法教会大家如何设置它。
1.恢复出厂设置。这个设置是条码扫描枪设置中较重要的一个环节,一般情况下的条码扫描器故障,都可以通过这个条码扫描器设置来解决问题。
2. 条码数据的前缀和后缀添加设置。有些条码应用中要求识读上传后的条码数据具有一定的前缀和后缀来适应系统的一些功能,通过这个条码扫描枪的设置,可以方便地为条码扫描器进行前缀和后缀的添加。
3. 条码数据的位数截取设置。有些条码应用中要求识读上传后的条码数据删除前几个字符或者后几个字符来适应系统的一些功能,通过这个条码扫描器设置,可以方便地为条码扫描器进行字符位数的删减。
4. 条码扫描器串口通讯产数设置。可以通过这个条码扫描器设置,方便得进行串口参数的修改,如波特率、奇偶校验、停止位、数据位、握手协议等。
5. 条码扫描枪扫描模式设置。目前质量上乘的条码扫描器可以有多种扫描方式,如手动按键式扫描、光线常亮式扫描、光线闪烁式扫描、自感条码式扫描,可以通过这个条码扫描器设置,方便地在各种模式之间进行切换。
6. 条码扫描器码制开通设置。条码扫描器为了加快其译码速度,往往对某些支持的条形码码制进行了锁定,默认状态下扫描器无法识读,如果实际中碰到这类型锁定的条码,可以通过这个条码扫描器设置,进行码制的快速便捷开通。
7. 条码扫描器接口类型设置。当条码扫描器进行接口数据线的更换时,可以通过这个条码扫描器设置,进行接口模式的转换,使条码扫描器可以在该接口模式下正常使用。
通过以上7个设置要点,你们学会了吗?手持式条码扫描枪应用之前,需要对产品的说明书进行查阅,明白了如何操作就可以正常使用它了。
如果您是集成商,对于条码扫描设备有需求可以联系我们远景达(RAKINDA)电话:189 2410 6593
更多商品请百度搜索:广州远景达,进入官网了解更多。
