查看: 930|回复: 0
[供应] 盐雾测试设备一般故障分析与排除
发表于 2019-8-13 11:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:盐雾测试设备一般故障分析与排除 作者:林频仪器
  盐雾测试设备是关键运用耐腐蚀设备所造就出的,环境模拟耐腐蚀自然环境标准来考察金属材料,金属材料遮盖成或金属材料合金制品耐腐蚀工作能力的类别可信性自然环境实验,应用于零配件、电子器件部件、金属复合材料的安全防护层及其工业品的耐腐蚀抗腐蚀实验。针对设备的通常常见故障,实际操纵人员应当懂的其清除方式。
  盐雾测试设通常常见故障剖析与清除:
  一、过热显示灯:上下双方皆过热显示灯(左侧为实验室,右侧为饱和状态桶)。当过热灯闪烁,有以下几种状况:安全性温度控制器报警设备,设置不正确。温度设置是不是过低,请再次设置。如过热显示灯不断亮时,请专业人员维修。
  二、低水线显示灯:此灯亮时,将断开实际操作开关电源,这时应在盐雾测试设备实验室或饱和状态桶内或实验试剂入口全自动放水,或实验试剂直到低水位线灯吹灭已经(查验入水部位,水资源是不是开启)
  三、完毕显示灯:此亮时,表达实验时间故此完毕。
  四、盐雾测试设备没法喷雾器剖析:
  1、查验空气压缩机是不是运行
  2、气压表常见故障或工作压力太低
  3继电器常见故障
  4、查验盐雾箱喷头是不是阻塞
  盐雾测试设备常见故障分辨清除
  五、盐雾测试设备个人工作室没法升高到所设置的温度剖析:
  1、将温度控制器设置与需要温度
  2、将安全性过载保护器设置高过您所必须实验的温度
  3、对比仪表盘使用说明开展PID调整
  六、盐雾测试设备喷雾器量不够剖析:
  1、耐腐蚀不锈钢水槽内的过滤装置阻塞?
  2、工作压力设置过低,将调压阀调至1KG/m2的部位,将空气压缩机工作压力调节至2KG/m2发部位
  3、将喷雾器塔调大
  原文链接http://www.linpinyq.com/industry/598.html
