查看: 1092|回复: 2
[供应] 美芯晟MT7896是LED恒流控制芯片/ 兼容可控硅调光
发表于 2019-8-13 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT7896是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK-BOOST LED电源系统。MT7896支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
     QQ:3301086671
            临界导通模式确保了MT7896可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
            MT7896芯片内置600V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。
            MT7896同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。
            MT7896具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。
主要特点
  •                     兼容可控硅调光
  •                     支持高PF应用,PF达到0.8以上
  •                     宽范围的调光兼容性
  •                     调光深度可低于1%
  •                     调光曲线符合NEMA SSL6标准
  •                     内置600V功率MOS管
  •                     高精度LED恒流电流
  •                     逐周期峰值电流控制
  •                     LED短路保护
  •                     LED可调开路保护
  •                     欠压锁定保护(UVLO)
  •                     过热自动调节
  •                     SOP7封装
应用  LED球泡灯,面板灯等   LED灯丝灯等  其他LED驱动应用及通用恒流源
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:49:34 | 显示全部楼层
加油
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:52:24 | 显示全部楼层
有需求的  可以联系我
