查看: 896|回复: 0
[供应] 横河ZR22G-040-S-E-C-R-M-E-A氧化锆
发表于 2019-8-12 14:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河ZR22G、ZR402G、ZR202G 型直插式氧化锆氧分析仪和高温湿度分析仪
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
概述
这种分析仪由一支探头和一个变送器组成,它既可用作氧化锆分析仪,又可用作高温湿度分析仪。探头为直插式的,变送器采用数字显示。分析仪有两种型式:分离式和一体式。顾名思义,
一体式即探头和变送器连在一起,为一个整体。分离式和一体式的氧化锆分析仪不需使用采样装置,可将探头直接安装在烟道壁或燃烧室内测量烟道气中的氧浓度。
变送器除氧浓度外,还显示电导池的温度和电势。这种分析仪大量应用于监测大型或小型锅炉、各种工业熔炉和燃烧装置中燃烧气体的氧浓度,或用于低氧燃烧的控制。
高温湿度分析仪用于连续测量干燥器中热蒸汽的湿度,这种干燥器用电加热器或热蒸汽作为热源。同干燥器一样,它也可用于湿润器的各种生产应用中,用来测量和控制湿度。总之,这种分析仪用于这些应用场合能有效地提高生产率
特点:
探头的内置加热器可在现场进行更换,降低了维护费用。
探头采用锆电极,其寿命长,可靠性高。
探头采用三种参比气体补偿方式(空气自然对流、仪表气和压力补偿气)。 ●分离式变送器采用 LCD 触摸显示屏,操作方便。
变送器可用作氧分析仪以及高温湿度分析仪。
一体式分析仪的探头和变送器为一个整体,减少了接线、配管及安装费用。这种装置采有光学开关,现场操作方便。
远程维护采用数字通讯(HART),降低了维护费用。*1
CENELEC,CSA 和 FM 防爆设备安全认证
ZR22G  分离式氧化锆氧气/高温湿度分析仪,探头
040   0.4m
S       SUS316
E       DIN PN10-DN50-A
C      自然对流
R      Rc1/4
M     M20*1.5mm
E       英语
A      常项-A
